руслан
Лазерный станок для резки и гравировки кожи
Здравствуйте, нужен станок для резки и гравировки кожи для обуви, толщина кожи бывает разной, для меня важно чтоб не оставалось пятен после прожига(гравировки) и резка была быстрой, посоветуйте кто знает какой станок с какими мощностями брать. Спасибо за внимание . С уважение, Руслан.
сам пробовал резать и гравировать кожу и кожзамы.
Обугленный край будет оставаться в любом случае.
Должен заметить, что вонь стоит - пипец :)
Согласен с @existerr.
 Края сильно обугливаются? какая мощность лазера была ? и не оставалась ли не дорезаны краев  или не догравированных изображений ? от чего зависит качество гравировки. заранее благодарю за ответ
обугливается только торец, поверхность практически не страдают. чистится при этом довольно легко.
Недорезанные края - были, когда выставлял мощность без запаса на уверенный отрез. Но и переборщить - тоже чревато оплавлением нижней стороны.
Гравировка - только опытным путем, начиная с минимальных мощностей (как для картона).
По факту - мощность и скорость гравировки практически такая же, как для двуслойного пластика.
Ну-да, пробовал гравировать кожаный кошелек, вонь запах паленой кожи еще тот  :blink:
    • Автор: Maks194
      Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
    • Автор: 4elovek
    • Автор: Naz
      Доброго времени.
      Подскажите пожалуйста возможно ли порезать водопроводные трубы диаметром 40мм и 20мм на СО2 станке?
      Готовая деталь на фото
    • Автор: MiHeY
      Всех приветствую!
      Купил китайца, 4040 50Вт М2. Отюстировал! Гравирует четко, но никак не могу заставить резать фанеру. Одну фанеру режет, вернее почти прорезает фото ниже, другую фанеру даже так не может. Мощность 55%, скорость 2мм/с. Быстрее не прорезает. Ещё один нюанс по факту самая большая мощность резки именно 55%. Увеличение мощности не приводит ни к чему, а даже мне кажется снижает. Может это чем то поможет, трубка разжигается только на 9%  но луча как такового нет. с 10 % начинается.
