руслан
Лазерный станок для резки и гравировки кожи
Здравствуйте, нужен станок для резки и гравировки кожи для обуви, толщина кожи бывает разной, для меня важно чтоб не оставалось пятен после прожига(гравировки) и резка была быстрой, посоветуйте кто знает какой станок с какими мощностями брать. Спасибо за внимание . С уважение, Руслан.
сам пробовал резать и гравировать кожу и кожзамы.
Обугленный край будет оставаться в любом случае.
Должен заметить, что вонь стоит - пипец :)
Согласен с @existerr.
 Края сильно обугливаются? какая мощность лазера была ? и не оставалась ли не дорезаны краев  или не догравированных изображений ? от чего зависит качество гравировки. заранее благодарю за ответ
обугливается только торец, поверхность практически не страдают. чистится при этом довольно легко.
Недорезанные края - были, когда выставлял мощность без запаса на уверенный отрез. Но и переборщить - тоже чревато оплавлением нижней стороны.
Гравировка - только опытным путем, начиная с минимальных мощностей (как для картона).
По факту - мощность и скорость гравировки практически такая же, как для двуслойного пластика.
Ну-да, пробовал гравировать кожаный кошелек, вонь запах паленой кожи еще тот  :blink:
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Maks194
      Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
    • Автор: 4elovek
      Какой алгоритм работы с подобными макетами в RDworks?
      Понятно, что слева ряд гравировки а с права резки. Как после гравировки смешать шаблон для резки?
    • Автор: Naz
      Доброго времени.
      Подскажите пожалуйста возможно ли порезать водопроводные трубы диаметром 40мм и 20мм на СО2 станке?
      Готовая деталь на фото
