MasterArtSteel
После замены лампы: Machine Protected Work Paused
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Беда такая: после замены лампы (40W), не получается запустить станок в работу. дисплей показывает Machine Protected Work Paused. Машина: Qualitech h 9g 530. 2011г.в. Лампа уже третья за время эксплуатации. Остальные агрегаты и программы родные. Монтаж лампы по правилам, сверился уже на вашем форуме... из своих мыслей по существу только: причина сбоя - короткое замыкание в предыдущей лампе. вода попала в спиралевидную трубку, что вокруг рубашки и в сам генератор луча. Кор. затонула вся... Что проверил: датчик протока воды (он просто закорочен), концевик крышки, ключ лампы, возможность запуска с флэшки, из программы (лазерворк v5). Проверил луч в тэсте, луч есть, консоль с кнопками на станке работает, отвечает... Так, что еще... Наверное нужно сказать, в программе я не уверенный пользователь. Как показали так и пользуюсь, В настройках ничего не менял. Напряжение стабильное, Антифриз, ... Надеюсь для общей картины достаточно... Подскажите, где еще можно поискать причину. Что мог упустить. Спасибо!
Всем доброго вечера!  Спасибо за ссылку, не помоголо... Что в переписке читал до регистрации, а перепроверил до знакомство с форумом. Это наверное как новичка, носом макнуть, так? Станок и сейчас не режет, и с другого компьютера не режет. Все видит, но не режет... С этим станком были проблемы с момента пуско - наладки. не резал по иксу,  зеркалил, столик подровнял т. к. фокус не совпадал. с юстировкий пришлось поторчать в цеху. Все недочеты были механическими... Да, еще,  концевики стола  пару раз края теряли. Но отпахал китаец 2600 часов на 2х лампах(тетрадка). И резал и гравировки было много. А теперь картина: симптомы как у младенца, а доктора руками разводят. Ребят, может есть еще советы, а? Станку 7 лет, уже многое не помню из настроек. На нем просто работали... Доступных спецов нет поблизости. Обратиться не к кому. Может будут еще идеи, подсказки... Заранее спасибо!
Мануалку отыскал! Она english. Может есть у кого документ в электронном виде, хоть ссылка, чтобы понять в каких случаях дисплей выводит это: Protected Work Paused
 А теперь, если можно подробнее, как проверяли индуктивный датчик закрытия крышки и где коротили датчик протока? Есть ли чиллер и присутствует ли сам проток?
ИМХО:
1. Прозвонить датчик протока, Даже если закорочен - может тупо нет контакта в скрутке? Прозвонить до материнки.
2. Прозвонить датчик крышки. Так же до материнки.
Именно прозвонить, и именно до матери.  Каким образом проверяли датчики? Если при тесте есть луч, значит скорее всего датчик протока тут не причем, но все же.
Здравствуйте. Датчик закрытия крышки механический. Проверил механически же, но не разбирал и не прозванивал. Прозвоню. Хорошая идея, Спасибо. Датчик протока запитан на припое, вот на припое и закоротил его. Станок пришел с аквариумным насосиком в комплекте. Поменял этот насосик на более мощный аналог, а чиллера нет. 120литров емкость с антифризом и температуру поддерживаю до 190С, бутылки со льдом. регулярно проверяю чистоту жидкости и струю насоса, (резка 3 - 4 часа, лампа даже не теплая.)  Бутылки со льдом эффективная штука...,  по сути: прозвоню и проверю как вы советуете. отпишусь. А пока Спасибо Вам!!!!
Добрый Вечер всем и хорошего настроения! По моему станку следующее: прямо на материнке снял провода с разъемов и поставил скобки, соответственно на крышку и на привод протока. отдельно прозвонил концевичек крышки, он исправен, установлен качественно. датчик протока не исправен, поэтому и был закорочен на спайке. Еще осмотрел саму полость с материнко,. опалов или мех. повреждений нет, на взгляд технически все исправно. Снял кожуха кабель-каналов, проверил провода в гнездах, заземление. Думаю, что причина не в механике... Решил сам дальше не лезть, знаний не хватает. Жду Вашего совета или мнения.
IMG_20181208_185914.thumb.jpg.40f1cb424c7ffe9d8aa5a95549c74c56.jpgIMG_20181208_190622.thumb.jpg.33019fa113c368bcc06efa36a525895a.jpg535595404_.thumb.png.c2118d1923324542641431a848baa385.png
а на блоке питания смотрели клемы G и WP?
Да, подтянул даже. и притащил ноутбук с программой, попробовал обойти через него, тот же результат. Мне хотя бы понимать в каких случаях машина выдает эту формулировку?????
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
