Greed
Прошу помощи. Медленное передвижение между объектами Ruida 6445S
Всем привет. Подскажите пожалуйста, тк уже сломал голову, станок медленно передвигается между объектами, хотя скорость выставлена в настройках нормальная, лазер как буд то специально притормаживает, у него пропала резкость что ли, те он просто не резко и быстро приходит на точку а медленно как бы набирая иннертность, режет четко, только очень очень медленно, причем сами обьекты порой на ускорении режет быстро и так же кнопками передвигается быстро. Настройки менял, ставил, выставлял уже 1000 раз, не помогает. Может кто то подскажет ? Ruida 6445S. Всем мира и добра !
21 минуту назад, Greed сказал:
скорее всего в этом и причина
отдохните денёк, разберитесь с настройками
Суть в том, что он дает менять параметр на меньший, но большую скорость не дает установить. Те ставишь 10 мм/с он ее применяет, ставишь 450, просто не хочет
user.JPG.f5f2aeae425f4b5e836887ec3b21cda7.JPGвот с этими настройками разберитесь
п.с.
именно разберитесь а не тупо начинайте менять всё подряд :)
Изменено пользователем k0nstA
именно разберитесь :)
Только что, k0nstA сказал:
п.с.
Сбросьте пожалуйста свои настройки для сравнения, хоть грубого, но лучше когда от чего то отталкиваешься. Спасибо заранее
Но суть точно не в этом, тк даже передвижение стрелками все же сильно ограничено, те просто не применяет чего то скорость передвижения в большую сторону, меньше делает легко.
не надо отталкиваться, пока вы в работе своего станка не разберётесь будут постоянно возникать непонятные ситуации
у меня и станок совсем другой
Некоторые скорости не могут быть например больше скорости, скажем ускорения, какую нибудь ограничил и она естественно ограничила всё остальное, сейчас точно не скажу какие скоростя так работают, в мануале есть описание
13 часов назад, k0nstA сказал:
11 часов назад, alexander-1 сказал:
Спасибо Вам огромное, да я читал и мануалы и по контроллеру именно и по RDWork, во всем разобрался, все нашел, веде все человечкским языком написано что и как, просто кнопки именно на панели User Settings спрятаны под другую панель, я потом по скрину вверху увидел, что должны быть ) оттянул вниз панель и все появилось, все работает. Всем огромное спасибо !
на здоровье, хорошо что сами разобрались и отписались :)
Да во всем разобрался, большущее спасибо, еще вот только один момент не могу разобраться с настройкой перемещения кнопок, все равно еле еле волочится, хотя уже все параметры точно стоят, может опять же где то спрятана настройка.
Спасибо огромное всем ! Во всем разобрался, скорость передвижения кнопок настраивается только с панели САМОГО станка ! Кто столкнется с проблемой, пишите. Отвечу всем.
  • Upvote 2
Добрый день.
Столкнулся с похожей проблемой. Ускорение в настройках стоит высокое а станок долго ускоряется. Все что написано в ветке этого профиля не помогает. https://www.youtube.com/watch?v=7A39XHvQyoQ вот видео в котором я показываю все свои настройки. вроде все проверил, а станок ускоряется медленно.
51 минуту назад, Arslan05051990 сказал:
Добрый день.
А юзерские настройки прочитать?
Какой контроллер?
И почему такая древняя сборка RDCam?
2 часа назад, Arslan05051990 сказал:
Добрый день.
Кстати, попался один станок, в котором вообще никак не регулировалась сама скорость перемещения ...
Перепрошивали, сбрасывали на заводские настройки, вводили немыслимые параметры, зарядили с ноги фтабло ... Но проблема решилась заменой контроллера.
Так что ... и к такому стоит готовится.
21 час назад, Dan сказал:
Поддреживаю.
С чего всё началось? И можно видео того самого "медленного ускорения".
На первый взгляд всё норм и да же кое где перебор...
Если Вы всё таки не забыли нажать считать предварительно,  то попробуйте выставить "start speed" в 1000 (или 500) и нажать "write"
 докучи перезагрузить станок и отправить какое-либо задание заново (хоть настройки и обновляются в основном оавтоматически, но бывали случае, что применяются только при новом задании, так что лучше перестраховаться).
03.06.2020 в 21:29, Dan сказал:
Какой контроллер?
Контроллер RDC 6442S-B
Древняя сборка такая потому что все работало и устраивало.
Юзерские настройки прочитать кнопкой Read ?
Поддреживаю.
Началось с того что нужно было уменьшить ускорение станка. Ускорение уменьшили. Получилось сделать то что хотели. Начали возвращать настройки ускорения обратно, ничего не поменялось, ускорения остались на прежнем уровне.
1 час назад, Arslan05051990 сказал:
Да.
Я сморю, вы даже инструкцию не читали ...  А надо бы с этого начинать!
А где уменьшали то? В заводских настройках?
Так вы не уменшали, а ограничивали .. ) Это есть большая разница.
2 часа назад, Dan сказал:
Да.
Да ограничивали в заводских настройках. В том месте где нужно вводить пароль. Затем вновь вернули цифры на прежнее значение, но ускорение, осталось на прежнем уровне.
Инструкцию прочитал, вероятно какой  то из пунктов я прочитал не внимательно и пропустил какой то нюанс.
Изменено пользователем Arslan05051990
38 минут назад, Arslan05051990 сказал:
Не зря существует термин - выкурить доки. Т.е. надо проникнуться в них и наполниться их сутью .. )))
Таки, мы ждём пользовательские настройки.  А потом уже моЦком аборигенов будем думать.
Вы их ограничили в вендорских настройках, естественно в юзерских они в автомате стали не более тех , которые ввели. Всё :)
Вот оказывается что он делает
scale_1200
1 час назад, vasa29 сказал:
scale_1200
А ты как думал? С чувством, с толком, с расстановкой ... )
Без привычки может быть
18 часов назад, Dan сказал:
Как попасть в эти пользовательские настройки ? То что на фото это не пользовательские настройки ?
Решили проблему.
1. Вошли во вкладку User. Находиться с правой стороны, где выставляются параметры резки
2. Нажали кнопку Read
3. Изменили параметр ускорения.
4. Нажали кнопку Write
До этого была проблема в том что не нажимали на кнопку read и кнопку write.
3 часа назад, Arslan05051990 сказал:
А в мануле это упоминается почти на каждой странице!
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: КаринаАст
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
