cooldanil
Доводка изделий до кондиции, т.е. очистка
Поэксперементируйте с пластиками от разных производителей. Как пример: красный/белый от Ровмарка - даже после нескольких проходов, остается как бы напыление красноватое, с АйПиАй все в порядке (причем результат одинаковый и на квалитече с Реси 100 Вт. и на GCC с Синрад 12 Вт.). Шенгвей, даже с хорошей "порцией" воздуха - нагар остается. Нам, конечно проще, если на лазере получается плохо, гравируем на фрезере :-).
P.S. Есть варианты более дорогие: подовать в зону реза углекислый газ или что-то из инертных газов, например аргон.
Полистирол и АВС пластик всю поверхность заклеиваю малярным скотчем(если нет защитной пленки). Линия реза получается более четкой и не закопченной (в случаях когда пластик коптит)
мажу тонким слоем ФЭРИ потом гравирую, потом под водичку, просто прелесть получается рекомендую всем
  • Upvote 2
ФЭРИ ??  :o  :blink:    Поэсперементирую....
попробуйте Frosh для стеклокерамических плит с экстрактом лимона. желтый пластиковый пузырь с лягушкой.
отлично отмывает все и от всего, я им и станок внутри и фанеру и пластик оттираю.
с фанерой только засада белеет от фроша, но при определенном опыте эффект гарантирован.  ну или все измазать для ровности окраски :)
действует просто: намазал - подождал - вытер
Изменено пользователем dmitryvlad
Ультрозвук, лучше еще ни чего не придумали, это я вам как ювелир говорю, не какими счетками и средствами вы не вычестите, там где ультрозвук отчистит.
  • Upvote 3
  16.05.2014 в 04:23, Kom63 сказал:
Ультразвук рулит! Заказывал на китайском сайте, вышло не дорого. Беда только в том, что ванночки у ультразвуковых чистилок не большие, А4 не засунешь... Есть конечно и с большими ванночками, но цена уже кусаетя.
В ванну и "ритону" закинуть  :D
Честно говоря не пробовал ультразвуком и не представляю как он нагар и прочую пакость выведен  :blink:
Была проблемка  при гравировке черно-белого пластика на белом оставался серый налет, спас только СКИПИДАР!!!  Но запах ужасный!
Перед гравировкой, вскрываю фанеру (дерево) акриловым лаком немножко, и с песней ......
как акриловый лак может повлиять на обжиг торца?
Мой опыт: для реза 2-слойных пластиков ставлю не максимальную скорость, на которой можно резать при 100% мощности, а немного меньше, уже под неё уменьшаю мощность. Для гравировки так же - не на максимальной скорости (из возможной для гравировки), а на средней (можно 2/3) скорости и под неё подобранной мощности, чтобы только снять верхний слой. Потом просто протирал по контуру тряпкой. Это на китае китаем. На GCC - rowmark не задумывался о гари, не было сильной, просто стирал ветошью по контуру и все.
Всем привет. Я гравирую двухсторонний пластик время от времени и пользуюсь обычным космофеном 20. все прекрасно и тереть сильно не надо и следов не оставляет.
нашел чем , я бы сказал ИДЕАЛЬНО можно очистить нагар с древесины! Беру перекись водорода в аптеке и кисточкой смываю нагар, вытираю ветошью и ........... мне и заказчикам нравится, удачи, пробуйте, а красивый торец-это подбор температуры и скорости станка!!!!
я использую фанеру ФК 1 сорт!
  • Upvote 2
  30.11.2013 в 21:17, cooldanil сказал:
Всем привет, большая просьба к профи , поделитесь советом, как вы очищаете изделия от нагара и копоти, вот например с печатями я приспособился, очищаю их сначала зубной щеткой по сухому, потом с капелькой  фери под водой, выходит отлично, а вот с пластиком чет не могу придумать норм способа, вот например берем 2 слойный пластик, основа черная, верх скажем золото, гравируем, выходит норм, но по краям рисунка, появляется черный нагар , копоть что ли,  ее не много, но эффект она портит, пот водой она не смывается, пробовал губкой с фери, так если мягкой стороной тереть, то не выходит,  а если абразивной, то она пластик царапает и довольно сильно. Дошло до того , что под водой тупо ногтем нагар по краям рисунка счищаю, но это же не приемлимо( Еще пробовал обычной стёркой, она тоже норм нагар удаляет, но  все равно после нее остаются потертости, это тоже не очень. Расскажите, а как вы боретесь  с нагаром и копотью появляющимся на изделиях после гравировки ?
День добрый,наше предприятие занимается резкой пластика,опытным путем пришли к тому что рядом с соплом поставили гибкую трубку с воздухом и случаем нагар относительно детали
До гравировки намылить и высушить, потом смыть
  30.11.2013 в 22:04, PavelK сказал:
Может фотка есть этого "нагара"?
Попробуйте уменьшить силу обдува, так как есть вероятность, что при сильном обдуве копоть не вытягивается, а под напором обдува снова прилипает к материалу.
При резке компрессор атмосферы так на две и нагара в основном нет.
Ага. А потом внутри станка паутину хоть граблями собирай...
