cooldanil
Доводка изделий до кондиции, т.е. очистка
Всем привет, большая просьба к профи , поделитесь советом, как вы очищаете изделия от нагара и копоти, вот например с печатями я приспособился, очищаю их сначала зубной щеткой по сухому, потом с капелькой  фери под водой, выходит отлично, а вот с пластиком чет не могу придумать норм способа, вот например берем 2 слойный пластик, основа черная, верх скажем золото, гравируем, выходит норм, но по краям рисунка, появляется черный нагар , копоть что ли,  ее не много, но эффект она портит, пот водой она не смывается, пробовал губкой с фери, так если мягкой стороной тереть, то не выходит,  а если абразивной, то она пластик царапает и довольно сильно. Дошло до того , что под водой тупо ногтем нагар по краям рисунка счищаю, но это же не приемлимо( Еще пробовал обычной стёркой, она тоже норм нагар удаляет, но  все равно после нее остаются потертости, это тоже не очень. Расскажите, а как вы боретесь  с нагаром и копотью появляющимся на изделиях после гравировки ?
Может фотка есть этого "нагара"?
Попробуйте уменьшить силу обдува, так как есть вероятность, что при сильном обдуве копоть не вытягивается, а под напором обдува снова прилипает к материалу.
При резке компрессор атмосферы так на две и нагара в основном нет.
Могу рассказать, как делаю я.
Извините за возможный профанизм, но мне советоваться было не с кем :)
Итак, табличка, двуслойный пластик.
Сначала (пока он накрыт защитной пленкой) я вырезаю контур.
Затем снимаю пленку. у меня в руках идеально чистая поверхность, без каких-либо закопченостей по полям.
кладу в то же место на монтажном столе для гравировки.
Перед гравировкой всю поверхность протираю ветошью с  машинным маслом (которое применяется для смазки направляющих).
Гравирую. Потом под теплой водой и легкой пеной любого моющего в-ва смывается очень легко.
Гарь оседает на на поверхность изделия, а на тонкий слой масла, и так же легко смывается вместе с маслом.
Технология отработана, и пока я ничего лучше для себя не нашел.
П.С. такую технику использую для пластиков золото-черный, серебро-черный.
Пластики с белой основой такой копоти не дают и смываются простой водой.
К сожалению регулировка происходит чисто мех способом и в цифрах не скажу сколько сейчас давление. Там есть кранчик, которым можно регулировать силу обдува, сейчас он открыт на полную, я думал что это помогает уменьшить обоженность по линии реза, так как один раз запустил резку пластика без обдува и получил ужасно черные и деформированные края,  с тех пор подача воздуха стоит на макс. Надо попробовать уменьшить подачу при гравировки.
Если не поможет, то выложу фотки на неделе, как появится свободное время.
@PavelK спасибо за совет
existerr интересный способ, надо будет опробовать, спс за совет
А ветошь это типа хебешная тряпка ?
чем я только не протирал :) любой ненужной тряпкой, даже грязной, и губкой для мытья посуды, главное, не сильно втирать, а просто смазать.
Понятно, буду пробовать, способ кажется интерсным и не трудным
И так!
Геммороился раньше натирательством... потом в типографии случайно попал в руки - FilmCleaner (специальная жидкость для удаления отпечатков и прочего жира с пленок типографских)... Т.к. флакон стоит 360 рублей за литр... можете поискать в инете... начал экспериментировать... в общем замена процентов на 70 - обезжириватель наш отечественный, стоит 60 рублей за литр - воняет конечно по сильнее... и чистит чуть хуже - но в 6 раз дешевле... потом промывочка водою :) с жидкостью для мытья посуды и мягкой губкой ;) Да главное не переусердствовать с нажимом при чистке - ватный тампон промоченный в обезжиривателе круговыми движениями по нагару :)
Спирт, только спирт. И ветошь. Очень отлично и быстро. Разводы потом сухой ветошью стереть - и всё.
@Клац с тем условием что проще уран достать теперь... да уж... спирт актуален ;)
Меняю спирт на уран с доплатой =)
Уран реализуется "как есть" ;) без упаковки и претензий ;) Самовывозом из рудниковых шахт :)
:D
Простейший вариант - закуп в аптеке салфеток, пропитанных изопропиловым.
На этиловый - да, акцизы нещадные, достать тяжко, но можно, а дешевого изопропилового - как говна за баней.
с нашатырем и вкусно пахнет ))
Надо изведать, кстати. сам на спиртяге остановился только потому что бутыль под рукой всегда.
да все эти пшикалки ну не очень помогают, нагар при вырезке приходится тереть с усилием, и остаются царапины, особенно хорошо видно на зеркальном пластике.
А вот попутно вопрос - кто как ребро вырезанной фанеры чистит? :) наждачка не всегда помогает, где мелкие детали.
Ну, тогда по старинке - мокрой газеткой. Еще можете попробовать упаковочной плёнкой плотной.
может с пластиком что? гравирую даже на пластике для механики (скорость 450 мм/с, мощность 19%, шаг 0.085, труба 40w) нагар тряпкой на сухую стирается, с "пшыкалкой" спиртовой, так еще красивше получается - контрастнее. попробуй перебрать мощность и скорость, при вырезке ставлю скорость 5-10 мм/с (зависит от толщины) мин мощ 25% макс 50%, может подгорают остатки какие то, воздух на всю открыт ? вытяжка тянет ?
Может, конечно, и пластик фуфельный, потому как на белой основе - все отлично. Нагар только черный. Гравировочный нагар слетает как нефик делать, а вот порезочный... вжирается на пару миллиметров от линии реза довольно прилично.
А по поводу фанерки? так и завис вопрос :)
Уайт спирит всем в помощь
 Что бы нагара при резке не было, нужно воздух на максимум. Стандартного компрессора не хватит.  Нужен мощнее.
Попробовал, помогает протирка ветошью с растворителем 651.
Cosmofут 20 протереть, потом мягкой губкой с фери промыть и красота.
Cosmofen 20
