Удалось достучатся до завода изготовителя трубки.
(Yongli 1200-G) Initially, the tube may work out stably >6mA.
А это ~30%
Засранцы. И нигде об этом не узнаешь, пока трубку не купишь...
Это вполне нормально. Блок нужно подстраивать под каждую трубку - неоднократно писалось.
18 минут назад, PavelK сказал:
Нет. Дело не в блоке!
Дело именно в трубке. Конкретно эта модель трубки не работает на мощности менее 6мА.
И по общению на форумах, многие 80Вт трубки также не работают на малой мощности. А дорогие трубки бывает работают.
PS:Читайте, пожалуйста, что выше в теме написано.
Изменено пользователем Таня
А еще на малых мощностях работают отпаянные лазеры с высокочастотной накачкой. О чем тоже сообщалось.
В 22.11.2018 в 15:37, Andy52280 сказал:
Да. Но ценник то у них о-го-го!
В 21.11.2018 в 14:46, Таня сказал:
Если слишком много мощности да же на 6 мА то тут уже стоит брать слабже трубку, либо линзу с другим фокусным расстоянием, либо линзу с большим поглощением, например из арсенида галия. Можно узнать что на таких слабых мощностях гравируется?
Бумага и картон режется на такой мощности.
Если мощнее - горит сильно.
Дело в трубе. Завод изготовитель подтвердил. Трубку ничем не поджечь при малом токе.
Основная проблема с китайскими трубами - получить нормальный луч в максимальной мощности. Моду луча у них корежит.  Про зажигание в минимуме уже никто не вспоминает. А для ослабления луча можно попробовать соорудить тот же механический аттенюатор.
Если позволите, спрошу в этой теме, чтобы не начинать новую.
На мощности <21 луча вообще нет. На 20 то есть, то его нет.
что это такое, нормально ли это?
Трубка Ласеа 1200 на 65-76 вт, блок розжига с двумя катушками)
Изменено пользователем Euge
Ток измеряли? БВН с контроллером согласован по максимуму тока?
В 28.12.2018 в 16:22, Andy52280 сказал:
Нет и нет.
но, я уже понял по прочитав сообщения по форуму, что лучше оставить как есть.
В 28.12.2018 в 13:00, Euge сказал:
Может быть перебор для 60 Ватт. Нужно настраивать блок.
20 часов назад, PavelK сказал:
Но на блоке указана мощность - 60Вт. В тч и маркировке присутствует. цифра 60. Такч т не думаю...
как настроить ещё не искал информацию, но уже понимаю, что бумагу не порежу
а кстати.
если кто знает. такой парадокс.
на 60-63% мощности режет 4 фанеру
а 3 на 50, с чуть большей скоростью и с обратной стороны она воспламеняется.
это вообще что? Слишком большая мощность? слишком сухая фанера?
    • Автор: Юра18119
    • Автор: SergD
    • Автор: Handiz
      В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
      - 8 столов разного размера
      - Набор принтов для печати.
      ОТДЕЛЬНО:
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
