Здравствуйте.В мае купили лазерный станок.По началу все было хорошо,потом началось такое:включаю станок,все работает,блок розжига включается,начинается резка,блок останавливаться,снимаем его,проверяем,запускается,ставим на станок,повторяется все тоже.
Доброго дня.
Что значит "блок останавливается" ?  Какая марка блока розжига?
На них снизу обычно есть два индикатора зелёный и красный - какой-нибудь горит после события?
Как вы его "проверяете" ?  Опишите подробнее, что происходит в момент эм.. "остановки".
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
