Добрый день . Возникла необходимость замены блока питания лазерного станка 40 ватт . Точно такого же на Эбее не нашел . Но есть очень похожий марки  "MYJG-40" . На старом блоке есть клеммы "К+ К-" - такие же есть и на новом .  "D+ D-"  только на старом - и там стоит перемычка  . Маркировка 3-х и 4-х штырьковых разьемов совпадает  . В новом блоке есть клеммы "Р+ G" ( чего нет на старом ) . У меня вопрос - кто либо менял такой блок ? Ставить ли на новом блоке перемычку , и куда ?
И еще вопрос - сильно ли греется высоковольтный трансформатор в блоке розжига ? Я как то раньше не обращал внимание - но когда пропал лучь , вскрыл БП - транс был горячим ...
Пины  P+ и G это для датчика потока охлаждающей жидкости. Так что если датчика нет, то ставить перемычку туды.
Между K+ и K- не надо. Так же где-то уже писал полную распиновку остальных, вроде бы в электронике или полезных советах.
Греться должен, под 70 это ешё норма.
"археологические раскопки" на просторах и-нета  подкинули такую картинку
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Ily
    • Автор: Podvor
