Помогите с проблемой. Шумит, гремит и плохо не двигается по оси У.
Георгий123, в Электроника
Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
