Всем привет. Скажите пожалуйста есть ли умельцы, которые резали или режут ДВП? Можно ли из этого материала сделать что  то стоящее? и как вдет себя прирезке материал?
4 часа назад, Упаковка34 сказал:
вчера хоронил кота...
гробик из такого материала "выдали" в ветлечебнице
правда не на лазере вырезан был а фрезой
материал примерно 6 мм толщиной
  • Upvote 2
ИМХО что-то стоящее на лазере - врятли. Не подходящий материал от слова почти совсем.  Знаю товарищей, кто фасады делает на фрезере - там вполне годно.
11 часов назад, Упаковка34 сказал:
Если уж резать, то МДФ или ХДФ, в принципе режется сравнительно нормально, чуть хуже фанеры.
Да вот и такого же мнения. Но с руководителем пришлось поспорить. а в доказательства мнение знатоков так сказать)
13 часов назад, Евгений К. сказал:
мдф точно не подходит. нужна толина 3 мм. а вот про хдф слышу в первый раз. спасибо.
1 час назад, Упаковка34 сказал:
Тот же МДФ, только более высокой плотности.
20 часов назад, Евгений К. сказал:
а можно поподробнее именно по его резке. как ведет себя материал и насколько отличается от резки фанеры?
Изменено пользователем Упаковка34
Да возьмите кусок и попробуйте, проще всего. Пока сам не попробуешь - не узнаешь и не поймёшь. Единственное скорость чуть меньше ставил. При покраске желателен грунт сначала, а то краску впитывает.
с МДФ 6 мм делаем медальницы, фоторамки, монограммы ) вроде никто не жаловался)
      Допустим, есть фанера 3мм, нужно сделать полукруглый угол.
      Для этого используется классическая "гармошка"
      Вопрос в том, как именно оптимально рассчитать количество "прорезей" и оптимальную длину дуги  ?
      Сейчас просто опытным путём подобраны минимальное количество на сантиметр для каждой толщины материала, а дальше в зависимости от необходимого радиуса выставляется соответственно.
      Но хочется всё же вывести оптимальную формулу, так как всё же "минимальное" количество в случае большого радиуса (100 мм) уменьшить можно ещё сильнее.
    • Автор: dmites
      Добрый день.
      Стоит задача резать лист ДВП размером 2440х1220мм. Резать надо много крупных деталей и с максимальной производительностью.
      Интересуют станки с двумя трубками и двумя режущими головками  в паре (каждое свою половину поля)
      Станок с рабочим полем 1300х1300мм и сквозным проходом листа  подходит идеально.  Порезали первую половину листа, продвинули, порезали вторую половину.
      Какие трубки лучше выбрать ?
      На какие узлы обратить внимание ?
    • Автор: Hronos2
      Всем привет. Я тут новенький, искал поиском, ничего не нашел. Создал свою тему.
      У меня лазерный станок китаец. TS4030 труба 50 Вт. Прорезает двп 2,5 только в начале, дальше уже не прорезает, на 30% мощности и скорости 12 мм/сек. Ставил и 10 мм/сек, и мощность повышал до 35%, все равно не прорезает. Фокусное расстояние выставил по мерному кусочку, который шел со станком. Рез тонкий. Стоит пивной охладитель температуру держу 13-18 градусов.
      При проверке фокуса, прорезает двп насквозь даже на 20% мощности и скорости 12 мм/сек. Стол стоит ровно, проверял уровнем. Фокусное расстояние одинаковое. В чем может быть проблема? Профи помогите.
