Всем привет. Имеется китайский станок 50w, к нему подцеплен чиллер cw3000, безбожно греется. Работать тяжело и неприятно.
Скорость резки фанеры 4мм составляет 7-8 мм/сек. Все отъюстировано, компрессор дует хорошо.
Так вот: решил тюнинговать оборудование, заказал трубку на 80 и блок питания к ней. Жду.
Теперь возникла необходимость покупки еще одного станка. 80-100 какую скорость резки примерную дадут? К нему приобрести еще один чиллер CW3000 или разориться и взять CW5000?
52 минуты назад, Ивангай сказал:
5200 взять и не разорится :)
  • Upvote 2
4 часа назад, Ивангай сказал:
Можете немного сэкономить взяв пивной охладитель.
9 часов назад, Ивангай сказал:
В зависимости от качества трубки - 20-30 мм/сек.
Доброго дня . Чиллер однозначно берити cw5000 или выше модель . 3000 просто для красоты (сейчас сам с ним мучаюсь ) , на 80 вт трубке  перегреваться будет моментально .Скорость реза от  самого оборудования и фанеры зависит . У меня на данный момент 6к режится на 70% и 7-9 скорость и то не всегда дорезает . (
Спасибо, друзья!
Еще тогда 3 вопроса:
1. Нормально ли нагружать одно рабочее место двумя станками 80-100 Вт с рабочими полями 60х40 (много мелких деталей).
2. Если да, то хватит ли одного чиллера CW5000 для охлаждения обоих станков?
3. Имеется дешевый компрессор Fubag. Работает хорошо, обеспечивает отличный обдув одного станка, даже, думаю, хватит для двух. Но шум стоит дикий.Какой компрессор советуете под замену? Бюджет желательно до 20-25 т.р.
В 01.09.2018 в 12:52, Ивангай сказал:
Есть варианты  фреоновых чиллеров с двумя выходами. Если на два станка - самое оно
1 час назад, KUZNETS сказал:
Вот только нужно обязательно смотреть внутренности.
Одному форумчанину впарили втридорого левак, где два выхода достигались простым тройником.
Нужно именно по помпе для каждого выхода.
В 01.09.2018 в 11:52, Ивангай сказал:
Эм, а что смущает?
Хватит, но впритык.
Почитайте, пожалуйста, форум - ужа обсуждалось.
    • Автор: Jonsonsharp
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
