Зависимость скорости резки от мощности трубки
Ивангай, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Jonsonsharp
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
Автор: konfeti
В очередной раз прошу помощи!
Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения - результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете - скорость не снижает.
VID_20201226_161117.mp4
Автор: mar5
