Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста принтер для печати на фанере бюджетом до 300.000  - размеры А2, а так же чтобы можно было печатать на одежде и на сувенирной продукции
Спасибо большое!
На фанере и ткани не печатают УФ чернилами.
Для столь широких запросов вам потребуется даже для колхозных принтеров вроде роспринта или п-принтера заначка в размере в два-три раза больше.
Чтобы не промывать/перезаливать всю систему ради использования на другом носителе, держат принтеры отдельно для УФ, отдельно для прямой печати по ткани, отдельно для сублимации, отдельно для дерева.
УФ принтеры вообще являются весьма специфичными, а чернила для них сожрут простой принтер за несколько дней.
Доброго дня.
Как уже сказали, УФ не печатают по текстилю. По фанере ещё имеет какой-либо смысл, если принтер может белым печатать.
Теоретически возможно одним принтером печатать на всём...  Принтер типа Юник, планшетный, на пигментных чернилах.
Для текстиля есть праймер (всякие там фототекс), по фанере можно печатать просто пигментом (либо так же с праймером). Ну и на обычной бумаге так же сможет печатать, т.к. чернила обычные пигментные.
Вот только качество этого настолько дерьмовое, что втюхивать только лохам.
Для текстиля можете использовать сублимацию.  По фанере можно и УФ. Для сувенирки (если промежуточный носитель бумага) обычный струйник на пигменте.
Итого минимум 3 принтера. В такой бюджет либо брать принтер для сублимации (Epson 1410) и для сувенирки (его же) , либо сииильно б.у. УФ.
44 минуты назад, PavelK сказал:
Печатать на Юнике по бумаге, практически невозможно, так как она начинает коробиться и идёт волнами, так как принтер планшетный и нет направляющих роликов. По поводу дерьмового качества при печати по фанере (дереву) полностью не согласен, при нормально подобранных параметрах печатает отлично. Сублимацию можно использовать не для всякого текстиля, а так же можно использовать сублимацию для фанеры.
Для бумаги есть клей временной фиксации в спрее - удобная штука, ну и при крайней необходимости отрегулировать инк-лимиты в РИПе.
Сублимацию в чистом виде тольько по полиэстру (есть куча заготовок готовых в продаже, ну и, разумеется, сама ткань для пошива - если заказывать в местном ателье). По дереву опять же нужен праймер. У меня был, но в фанеру он впитывается, так что требуется дополнительная подготовка. На невпитывающие поверхности его нанести достаточно проблематично ровно.
Увы, но пигмент несравним с уф или температурными... Можно подобрать для пигмента праймер, что бы приблизится, но доступного нормального мне подобрать не удалось. Буду благодарен если выложите образцы высокого качества в близи :)
7 часов назад, PavelK сказал:
Ну с этим никто и не спорит.
Прошу прощения за качество фотографий (местами нет резкости или блики от фотовспышки), фотографирую обычной мыльницей.
Фото прямой печати по шлифованной фанере без праймеров и без белой основы.
Изменено пользователем Евгений К.
Следующие фото, с основой из белой акриловой краски.
Пигментные чернила? Производитель? Принтер? Сверху лаком защищаете?
7 минут назад, Andy52280 сказал:
Принтер "Юник-3" на базе Эпсон - 1500W, чернила пигмент Интек (но покупаю так же в Юнике). Работает уже 2,5 года. Сверху для защиты акриловый лак (ну люблю я чтобы всё надёжно было), хотя если не покрывать лаком, то мне кажется тоже ничего изображению не будет.
Спасибо за ответ. Позвольте еще пару вопросов.
Сначала резка, потом фанерки на контур и печатаете? Лаком покрываете уже собранное и склеенное изделие или сначала детали? Лак во втором случае будет мешать склейке, если не оставлять пятаки в местах контакта голыми.
Если без белой основы, то сначала шлифовка, потом резка, потом печать контура, печать картинки, склейка, покрытие лаком.
Если с белой основой, то шлифовка покрытие белой основы, шлифовка, резка, печать контура, печать картинки, склейка, покрытие лаком. Иногда сначала резка, потом покрытие белой основой.
10 часов назад, PavelK сказал:
Для сублимации подходит практически любая синтетическая ткань. Сублимация по дереву не у всех получается, там есть свои фишки, лично не пробовал, но некоторые печатают магниты и значки большими партиями и качество отменное.
Что скажите насчет этого образца http://www.xn----7sbpboelrbdnhndvh6grc.xn--p1ai/planshetnyi-printer-yunik-4-53-t-r.html
Может есть где получше решение? У братьев наших из поднебесной может кто что видел интересней в рамках этого же бюджета?
В 22.08.2018 в 14:52, Евгений К. сказал:
Лазерный гравер 60*90, на А4 формате получится ли печатать фоновые рисунки для заготовок? Поясните алгоритм действий. Я считал, что сначала фон нанести, потом резать. Что означает печать контура после резки, а затем печать картинки?
В 22.08.2018 в 15:32, Евгений К. сказал:
Да, пардон, оговорился.
2 часа назад, 4elovek сказал:
Зайдите на сайт Планшетные принтеры "Юник", там всё подробно можно на видео посмотреть.
Подскажите, пожалуйста, а если печатать на фанеру напрямую сублимационными чернилами и отправлять в термопресс - изображение насыщенней получится?
12 часов назад, Вышний сказал:
Наоборот, т.к. большая часть впитается.
    • Автор: grig7902
      Добрый день участникам форума. Образовалась проблема с УФ печатью. У поставщиков нет чистящей жидкости Mimaki Cleaning Liquid SPC-0568 (cleaning). Есть ли аналоги этой жидкости именно для УФ-принтеров
    • Автор: Gex5557
      Доброго времени суток.
      Необходима консультация.
      Приобрели Злополучный  УФ (китайского производства) на печатающих головках Epson TX800 (комплектация 3 головы: белый; цвет; лак).
      PS: данное оборудование приобретено впервые и опыта работы с УФ нет.
      С непродолжительного времени эксплуатации оборудования (6 мес), начали происходить чудеса с головками TX800.
      1. Периодически при печати черным цветом выдавал - оттенок черно- красный, на следующий день черно-зеленый (настройки не меняли).
      2. Через неделю пропал черный
      3. дюзы на лаковой голове на 50% перестали работать.
      Пробовали промыть головку (цвет) - изопропиловым спиртом (по рекомендации наладчика поставщика оборудования). Результат- при продавливании шприцом спирт проходит через дюзы без проблем, но при печати работает только один ряд дюз.
      Программная промывка и прокачка результата не дает. На тесте только пол секции черного и желтый, остальные цвета отсутствуют.
      По итогу на текущий момент все головы не работают.
      Нужна помощь:
      1. возможно ли реанимировать головки?
      2. Причина поломки не в головках а в материнке?
    • Автор: max2kleo
      Всём доброго времени суток. Имеется китайский уф принтер с печатными головками TX800. Есть постоянная проблема выбивает 3 канала Y, LC,  LM новые головы ходят максимум 2 месяца и начинается косоструй. Месные специалисты помочь не могут. Уже не знаю куда копать. За ранее спасибо. Ниже прилагаю фото.
    • Автор: Grantexby
      Доброго времени суток!
      Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно  учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
      Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
      На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
    • Автор: maks2525
      Ребят, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема, датчик новы хороший диагональ печатает хорошо четко, вертикаль то нормально, то полосу может распылить!
