Подскажите какой оптимальный размер поля для CO2 станка.
Очевидно все зависит от требуемой задачи и сферы деятельности, но тем не менее прошу поделиться опытом
с какими заказами с большим полем приходилось сталкиваться, и какое поле на ваш взгляд подойдет под большинство задач  и будет оптимально на длительный период времени и разнородных задачах.
вот именно, зависит от задач и сферы деятельности. если печати будете гравировать, то думаю 90х60 см вам не нужен, если будете декорации метровые вырезать, соответственно нужен не менее метра по одной стороне. сначала задачи а после стол. универсальный без мелочевки 90х60 см мне кажется
Не отказался бы от 1500х1500 - сразу под лист фанеры/акрила/картона/etc. А вообще 500х300 или 600х400 самый используемый у меня.
  01.08.2018 в 08:16, PavelK сказал:
А я бы уточнил 1600х1600.
Больше года использую 9060 и всегда всего хватало,но как только у знакомых поработал на 1610 резко стал замечать нехватку рабочего поля.
Тут все только под ваши задачи выбирать никак не иначе.
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • Автор: Alex_
      Здравствуйте, рассматриваю два фрезерных станка:
      AMAN 6090 4AXIS 2200W (LPT/USB) и ADVERCUT K6090T по описанию характеристики очень схожие,
      отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
      Понятно, что дороже - лучше, но все же, что может ADVERCUT чего нельзя сделать на AMAN кроме скорости в 2 раза?
      При наличии компьютера с LPT, так ли нужен DSP контроллер?
