В 08.12.2018 в 18:50, Andy52280 сказал:
Так зависит выбег смещения от скорости или нет?
"Выбег" зависит от ускорения.
Я применил не тот термин. :)
В 07.12.2018 в 14:52, LaserRay сказал:
А помимо этого могут быть какие-либо другие настройки?
Баклаш, который  Вы ставите в Юзер параметрах не поможет.
Посмотрите лучше в меню Конфиг -> system seetig -> ставите галочку на scanning  и подбираете для своей скорости гравировки такой режим, чтобы не было артефактов. Кстате выше уже цитировали мануал от марбо.
Если там не понятно http://maxismart.ru/files/Руководство по METALLCut (рус).pdf - здесь на 49 или 50 странице. Попробуйте.
Ну да... В Config'е в табличке всё же пришлось оставить смещение для определённой скорости (хотя раньше там было пусто). Но существенно помогло не это, а:
1. Уменьшение скорости гравировки в 2-2,5 раза. Видимо, была выставлена очень высокая (и всё же она позволяла хорошо гравировать до переустановки ПО).
2. Задан более плотный интервал между соседними проходами луча.
Обратно включил двунаправленную гравировку. Результатом доволен!!!
Спасибо Всем за соучастие в решении данной... уже не проблемы!!! :)
Изменено пользователем LaserRay
вот так же, при гравировке двусторонней оси Х идет смещение (тему почитал нашел ответ попробую скажу)
и при большом наборе резки так же смещение, ну рез на картинке видно
Во-первых, снимки абсолютно непонятны. Где, что и как вообще оно развернуто!? Во-вторых, это не та тема, что поможет в вашем случае. Эта тема касается только гравировки. Ее двоения при дуплексном режиме работы.
На будущее - описывайте нормально и с подробностями. Если, конечно, все же рассчитываете на ответ.
Контроллер Руида?
В 28.02.2019 в 23:15, Andy52280 сказал:
Он подумал, что здесь экстрасенсы.:)
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически,  в разных местах  режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Коллеги, доброго времени суток!
      Поискал по по форуму похожие проблемы но как у меня не встретил.
      Мой станок из китая CO2 60*40 плата М2. ПО CorelLASER 2013.02.
      Имеется следующая проблема при гравировке или резке во время выполнения происходит смещение вправо при этом гравировка продолжает выполняться.
      На фото пример когда один раз награвировалась сова и ниже начал второй раз гравировать и головка съехала и награвировала справа.(в середине не обращайте внимания прямоугольник был вырезан ранее). Головка не возвращается назад а остаётся там где заканчивает гравировку и это место станок считает началом места гравировки. То есть если нажать предпросмотр то он обведёт место гравировки начиная с этого места.
      Ранее данная проблема возникала очень редко(может быть раз в 20 запусков заданий).
      На текущий момент это происходит практически каждый раз.
      Что пробовал сделать:
      -Менял кабель ЮСБ(он у меня 5 метров)
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
      -Пытался запустить на ноуте с WindowsXP но не взлетел - не видит плату(хотя есть большая вероятность что я уже забыл как с ноля устанавливается ПО и я что-то не так делал)
      -Розетка заземлена(но тут многоэтажка поэтому я не ручаюсь что земля работает - но контакт земли имеется)
      -В плоскостях головка ходит без заеданий
      -Пробовал разные скорости от 20 до 200
      Так же сделал фото некоторых узлов станка - извиняюсь за грязь внутри - долго стоял без работы.
      Может есть ещё какие-то идеи что ещё можно попробовать сделать? Если требуются ещё фото или видео каких-то узлов скажите - сделаю.
