А если меньше хуже будет гравировка или резка?
По незнанию купил линзу 76,2 для чего ее можно использовать?
Чем больше фокус, тем легче резать, но луч шире.
  • Upvote 3
Кому интересно, онлайн расчёт фокусного расстояния, диаметра пятна и глубины реза
http://buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm?aperture=2&distance=1&second_dia=3&result=4.000
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста в комплектации с какой линзой идёт станок 11G 530? У меня стоит трубка и блок питания 60Вт. В комплекте идёт шайба высотой 6 мм с помощью которой выставляется расстояние от сопла до материала, но в этом случае фанера 4 мм режется при мощности 80 - 85% и скорости 6 мм/с. Делаю расстояние между соплом и материалом 4-5 мм, режет на скорости 10 мм/с. Гравирует вроде нормально. На какое расстояние должно быть выдвинуто сопло? Когда было выдвинуто резало хуже, сейчас сделал его короче стал резать при скорости 10 мм/с.
post-1080-0-79515500-1408479873_thumb.jp
post-1080-0-28846100-1408479973_thumb.jp
У меня стандартная комплектация. Именно с этой короткофокусной линзой. Она больше для гравировки и на расстоянии 6мм дает такой тонкий и четки луч, как не могут старшие братья. Поправьте, если не прав.
Прорезает 4мм на 72-81% (если учитывать коэффициенты с табло) 10мм/с, но местами вылазят недорезы из-за внутренних сучков, поэтому режу на 8мм/с и результат стабилен.
По поводу уменьшения фокусного не проверял, но точно получаю непрорез если фокусное нарушено, или фанера гнутая.
Странное дело, у меня линза стоит выпуклой стороной вниз (не знаю  с самого ли начала, так как при первой чистке не обратил на это внимание) и все отлично фокусируется и вот  в чем фокус , если линза стоит так , т.е. выпуклой стороной вниз , то фокусное расстояние 9 мм от сопла и режет очень хорошо, а если линза стоит выпуклой стороной вверх, то фокус 6 мм и режет хуже. Вот не пойму почему так , вроде линза стоит наоборот, а режет хорошо.
Странно , если линза стоит выпуклой стороной вниз, то луч должен наоборот расфокусироваться ,   а она зараза наоборот луч фокусирует, при том даже лучше чем если она стоит выпуклой стороной вверх. В чем фокус?
@cooldanil  в том, что скорее всего с одной стороны уже просветление на линзе сдохло. Сколько ей лет?
ну линзе пол года, но загруженность  у гравера не большая, даже не каждый день работает
Вот что-то решил разобраться, и нашел сайт на котором нарисовано как луч проходит через разные линзы, вот ссылка
http://www.optotl.ru/catalog/rlins
так вот, там плоско выпуклая линза лежит выпуклой стороной вниз и свет фокусируется со стороны выпуклости, получается что  в гравере линза должна лежать пыпуклой стороной вниз (как у меня и лежит) или я что-то не понимаю.
Вот есть другая линза - вогнутовыпуклая линза (мениск) так вот она должна лежать  выпуклой стороной вверх.
Спасибо! Получил! Установил!
Не думай о плохом. Как лучше режет- так и ставь. Это типичный Китай)
Сегодня решил протереть зеркала и линзу,до этого их ни кто и ни когда не протирал,как минимум пол года(правда и станок не работал). Ужаснулся состоянием 3-го зеркала,что над линзой,словно оно гравировано со стороны напыления в случайные дыры....100% под замену,но не это меня удивило. А то что при разборе и выемке(так сказать) линзы для очистки,она была поставлена выпуклой стороной к столешнице и соответственно плоской к лазеру. Замечу,что не только в это теме и не только в этом форуме,но и на сторонних ресурсах,включая официальную документацию к станку,везде одна и та же оптическая схема,а именно,что выпуклой стороной к лазеру,а плоской к столешнице. Но т.к. во первых линза была поставлена наоборот уже на заводе,во вторых ввиду не понимания ситуации,я бы сказал ступора, позвал оптиков(коих хватает на производстве,ввиду этого самого производства),все в один голос сказали,что поскольку используется(по сути) классическая линза,то логичнее её устанавливать так,как она и была установлена,т.е. выпуклой стороной ВНИЗ,а плоской к лазеру. Для убеждения даже положили эту линзу на коллиматор,дабы оценить возможности линзы в обоих направлениях,по классической схеме ни хрена не видно,с линзой вниз(выпуклостью к столешнице) видно абсолютно весь диапазон,включая все штрихи. Короче моё сознание,привыкшее,как минимум доверять официальной документации производителя,сопротивлялось до конца,ни смотря ни на какие доводы,и я добился того,что было принято решение при равных прочих,на одной и той же поверхности отгравировать тот же самый рисунок....ээээ....особой разницы ни кто не заметил. Но! путём поиска оптимальной фокусировки,предложенной на форуме,а именно подложки в виде любого подходящего материала под углом(была выбрана обычная деревяшка),удалось выяснить,что при максимальной фокусировке луч(в точке) на порядок тоньше(меньше) при оптической схеме выпуклостью наружу(т.е. обратной,предложенной в теме). Сам не оптик,и в споры ввязываться не буду,я скорее технарь,привыкший наглядно убеждаться в фактах,а они говорят,что в моём частном случае(пока ни кто не подтвердил...),что выпуклостью к столешнице(материалу,заготовке,который(-ая) режется,гравируется),немного лучше. Не могу не отрицать,что возможно именно в моей модели станка,применена не стандартная оптическая схема. Короче,если хотите пробуйте,эксперементируйте
Если честно, я тоже не оптик, но помня все же школьный курс физики/оптики, собственно - однофигственно и совсем не важно, как ставить линзу, её свойства от этого не меняются..:) Или я не права?
Точно! Всё что сделано в Китае, противоречит и наоборот не противоречит! Кому как угодно)
Я так понимаю справа линза без просветления?
Доброе время суток! Подскажите какой диаметр имеет луч на лазерном комплексе Хебр-1А, 1,3 кВт ? Информация необходима для выбора фокусного расстояния линзы. Собираюсь резать металл толщиной от 2 до 8 мм. С каким фокусным расстоянием подойдет линза?
@RoMyLb исходя из моего опыта заказа линз на алиэкспрессе: слева это из материала импортированного из США, а справа из материала произведенного в самом Китае.
У меня такая-же фигня, луч лучше фокусируется и тоньше рез если линза лежит выпуклой стороной вниз (к столешнице) Китайский парадокс)
Подскажите пожалуйста по внешнему виду линзы можно узнать, что она уже приходит в негодность?
ну если она грязная и не оттирается то да.
+когда много мелких царапин, в этих местах луч просто будет рассеиваться и греть линзу.
моя линза уже не отмывается и пока я ее отмывал, всю поцарапал, подскажите кто где приобретает? я полазил по интернету цены везде разные, хотелось бы вашей рекомендации, спасибо
Товарищи, ставим только выпуклой вверх!
Если бы были двояко выпуклые линзы то да - без разницы, но у нас не такие.
Чуть позже приведу формулу, почему именно так.
Позавчера поставил выпуклой вверх, квадрат начал резать под углом. Перевернул и всё стало на место.
А что за город "Ува" ?
линзы либо покупаются у поставщиков оборудования, например в том же Реклабе, либо на ebay.com или aliexpress.com :)
@Константин, Спасибо! Слева реклаб линза, справа купленная на ebay. Разницу не заметил.
Изменено пользователем RoMyLb
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      В чём проблема? Правая сторона станка супер тонкая линия, слевой стороны очень жирная, юстировку проверяю, точка в голову входит одинаково по центру, труба новая
      Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Чёт давно не было ничего хоть чутка необычного. Так что очередной прикол на подумать, дабы не скучать шибко.
      Проблема: не прорезает, толстый луч спустя некоторое время.
      Вечером станок выключили и весь день работал как обычно, но с утра, после включения, сразу такая проблема.
      Юстировка по всем 4 углам бьёт строго в центр.
      Поле 1600x1200 ремни, шаговики с редуктором. НЕ портальный.
      Руида RG6445, Reci W2, наработка 6300 часов.
      В точке, отмеченной красным, была сделана пауза, потом головку отодвинули в правый нижний угол, что бы убедиться, что юстировка в порядке и это оказалось так. Потом продолжили задание и внезапно станок начинает резать нормально, луч пришёл в норму, но опять ненадолго и в точке, отмеченной синим, луч опять стал толстым.
      Итого, каждый раз, если после утолщения луча головку отогнать в правый нижний угол, то луч становиться нормальным на некоторое время (кажется, одинаковое почти всегда). Больше никаких симтомов нет.
      Ваши варианты, господа
