10 часов назад, birkan сказал:
А сопла тоже нужно иметь разные или достаточно линзы разные? Если я правильно понял, главное фокус на середину материала. А далее можно регулировать подъемом стола. И сопло можно иметь одно на все случаи жизни. И удлиненный тубус тоже не нужен. Правильно?
Нет. Если сопло будет слишком далеко от материала (например, линза с фокусом 100мм, а сопло 10 мм), то обдув зоны реза будет слабый, от этого нагара будет много.
  • Upvote 2
и соответственно луч будет цепляться за сопло, так как он вверху ещё толстый и не сфокусированный
  • Upvote 2
В 21.07.2017 в 08:46, Algasenok сказал:
Представь, что у тебя у линзы фокусное расстояние 38мм (или еще меньше 25), а длина сопла 40мм. У тебя луч будет фокусироваться еще внутри сопла, а на материал попадать расфокусированным. Так что, если используешь разные линзы, сопло тоже придется подбирать под каждую.
Почему-то не пойму, в чем плохо то, что если форусировка будет внутри сопла, а выходить луч будет уже тонким. Вроде и дымы не будет внутри и мешать ничего не будет.
В 21.07.2017 в 10:01, PavelK сказал:
В 21.07.2017 в 10:04, alexander-1 сказал:
С этим понятно, спасибо.
А что с тубусом перед линзой который (средняя часть всей головы). Его тоже удлиненный нужно, под каждую линзу или все равно какая длина?
И еще такой "глупый" вопрос: есть ли нюансы при покупке сопла, например, шаг резьбы или еще чего-нибудь?
8 минут назад, birkan сказал:
Видимо, вы не совсем понимаете, как физически это происходит. Насколько было возможно, в пайнт нарисовал)))
1. Первый рисунок - это, как вы думаете, фокусируется лазерный луч (красная стрелка - это линза). Т.е. линза фокусирует луч и дальше он идет тонким. Это НЕПРАВИЛЬНО.
2. На второй картинке правильно показано, как ведет себя свет. Линза не делает луч тоньше. Она всего лишь преломляет свет так, что в определенной точке все лучи сходятся вместе (D - это фокусное расстояние вашей линзы). Но после этой точки лучи не меняют направление и, соответственно, наоборот начинают расходиться.
Т.е., если у вас фокусировка будет внутри сопла, то на материал будет попадать уже расфокусированный луч, у которого мощности не хватит, чтобы что то прорезать.
Чтобы подтвердить мои слова - выйдите на солнышко завтра с лупой. Сфокусируйте луч на листе бумаги - он загорится, а потом увеличьте расстояние между лупой и бумагой - точка станет жирнее и ее мощности не хватит, чтобы бумага загорелась.
15 минут назад, birkan сказал:
тубус, вроде, не обязательно менять. Главное чтобы диаметры линзы и тубуса совпадали)))
По поводу шага резьбы не могу ничего сказать - у меня в одном станке сопло вворачивается в тубус с помощью резьбы, в другом просто зажимается винтом)))
  • Upvote 2
1 час назад, Algasenok сказал:
Бывает и такое... хотя по физике эту тему знал на 5, как помню... но это теория и давняя...
Ну наверно еще один вопрос остался :) уже задавал, но более конкретно...
сколько линз лучше купить? Писали, что рано или поздно все сгодятся. Но какой смысл в линзах с шагом, например, 0,5"? Может достаточно, например, 1; 2; 3,5 и 5"? Получается, что с длиннофокусной можно резать и тонкие детали с меньше мощностью и большей скоростью (это если нет линзы с более точным фокусом)? Или точный "размер" линзы важен в первую очередь для гравировки?
Изменено пользователем birkan
7 часов назад, birkan сказал:
Ну не совсем так))
Например, длиннофокусная линза фокусирует луч более плавно (если это можно так назвать). И с ее помощью можно прорезать толстый материал. Но ширина луча будет намного больше, чем у короткофокусной. Т.е. если вы делаете какие то пазы, уже обязательно нужно будет в чертежах делать поправку. Соответственно, какие то очень мелкие детали вы прорезать не сможете, потому что луч сожжет все подряд.
И с другой стороны короткофокусная. С ней хорошо гравировать, но резать можно только очень тонкие материалы.
У вас станок какой по мощности? Если в районе 60Вт, то нет смысла покупать линзу с фокусным расстоянием 3 дюйма. Вы со своим станком все равно фанеру 15мм прорезать не сможете.
И с другой стороны, если вы не собираетесь гравировать печати и вам не нужна очень точная гравировка, то вам не нужна линза 1 дюйм.
В станке 40Вт стоит 1.5 дюйма. Для гравировки фанеры, оргстекла и т.д. вполне хватает. А на 100Вт станке стоит на 2 дюйма линза. Вот в него еще можно поставить линзу 3. Чтобы без проблем резать 10мм фанеру. Сейчас он тоже режет, но нагара много и скорость маленькая.
25 минут назад, Algasenok сказал:
100Вт. Нужно резать фанеру от 3 до 15 мм, мдф (надеюсь, что больше 12мм не будет), оргстекло и полистирол, картон. И гравировка пластиков (оргстекло, зеркальный)
23 минуты назад, birkan сказал:
Тогда советую взять двух и трехдюймовую)))
А вот насчет короткофокусных на станке с такой мощностью не знаю, есть ли смысл))
4 минуты назад, Algasenok сказал:
А а разве уменьшение мощности не поможет снизить пятно? На каком фокусе тогда разница будет не заметна (при уменьшении фокуса)?
Еще кстати, нужно резать полистирол 15-50мм. Думаю еще 5" взять.
Подскажите, пожалуйста, в в чем разница линз ZnSe и HQ ZnSe
HQ имеется ввиду Hight Quality, т.е. в переводе "высокое качество", но вот есть ли реальное отличие, а не просто маркетинг и в чём оно заключается одному производителю известно.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти таблицу с расчетами и зависимостью фокусного расстояния, толщин материала, скоростей резки и мощности и т.п.?
И еще вопросик. На 100Вт какую максимум МДФ можно резать (фрагменты большие, самые маленькие с визитку примерно)?
В 27.07.2017 в 19:56, PavelK сказал:
я так и подумал. Может быть они от обратного пошли - сделали более дешевую и плохую линзу :)
по фото видно, что HQ более гладкая по бликам, хотя... В общем, проще покупать обычную?
2 часа назад, birkan сказал:
На первой странице есть все формулы. Примерные скорости и мощности в полезных советах, всё подбирается индивидуально и зависит от конкретной линзы, материала.
Покупайте у местных продавцов - они хотя бы за качество отвечают ну и хоть какая гарантия будет.  Наличие отсутствие напыления на глаз практически не отличить, а это достаточно критичный параметр.
а по мдф что можете сказать? Просто не хочется покупать лист, чтобы потом стоял, потому что лазер не смог порезать... Надеюсь на 6мм, что возьмет. Если 12мм, то буду рад :)
12 мм ну очень врятли за один проход, 6ку скорость будет 8-15 в зависимости от состояния оптики и качества мдф.
Хочу докупить линзу на 4" и что-нибудь для линзы, только не могу понять, что лучше докупать. Подскажите, пожалуйста.
Нашел голову. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-quality-CO2-cutting-laser-head-for-laser-engraver-cutter-machine-laser-cutting-engraving/32369356930.html
Я так понимаю, там идет в комплекте средняя часть как удлинитель. Она выдвигается, а линза ставится в начале тубуса. Если нужно поставить 2", то задвигается внутрь и линза ставится в низ. Правильно?
А разве не нужно после смены головы проводить настройку снова? Может есть другие способы для смены линзы?
И не понятно что с зеркалом в голове? Его нужно тоже докупить, я так понимаю?
Или достаточно будет просто устанавливать средний тубус, удлиняя расстояние от линзы до сопла? А голову оставить одну на всех?
И еще вопрос по линзам. Есть ли смысл переплачивать за линзу США или купить Китай?
Если в тубусе (средняя часть по вашему) резьба на всю длину, то это даёт возможность без замены сопла устанавливать разные линзы, но для совсем короткофокусной сопло всё же придётся поменять, т.к. там оно всё таки длинновато. Выдвижной тубус просто для разных высот от сопла до самой рейки (кому то для удобства нужно большое расстояние - что бы материал прижимать большими грузами, кому то большие грузы не нужны и расстояние делает минимальное)
О настройке чего идёт речь?  Если вы меняете всю головку, то разумеется натяжка ремня, юстировка. Если только линзу меняете, если юстировка сделана нормально, то ничего кроме замены линзы не нужно.  Можете купить несколько тубусов с и в каждую вкрутить линзу, потом просто вставлять нужный - быстрее.
Если меняете головку целиком, то в зависимости от посадочного диаметра у головки и вашего существующего зеркала - если совпадает не нужно.
Каждый раз заменять всю головку целиком не нужно - просто заменяете линзу и если нужно сопло и всё, либо делаете как выше написал.
В зависимости от производителя. Если указан, то лучше из США, хоть они и делаются в Китае, но под нормальным контролем.
  • Upvote 2
3 часа назад, PavelK сказал:
А можно пример, о каком тубусе идет речь? Средней части я так и не смог найти. Может не то искал.
Головку, разумеется, менять не хочется. Нужно как-то быстро переставил и дальше резать :)
По вашей ссылке на картинке по центру это он и есть.
Видел линзу на 1". Думал таких не бывает :). Хочу попробовать, но нужна голова. Есть только на 2". Кто-нибудь может подсказать, насколько хорошо такая линза дает результаты?
Если в голову на 2" поставить линзу 1,5", будет давать хорошие результаты?
Просто не хочется покупать другую голову.
Смысл есть, но материал должен быть идеально прямой - пол миллиметра туда-сюда и уже качество не то.
По формуле получается, что линзой в 2" оптимально резать 1,9 мм. А кто какой линзой режет фанеру 4мм и 6мм?
Я. Режется нормально.
Я режу и 10 мм это линзой.
@WillForce   с трубкой то в 130 Ватт чё б не резать, можно и короткофокусной =))
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
