Я менял полностью комплект. Сейчас стоит короткое сопло с 1,5" линзой. Если до материала будет 8 мм, то пятно при тесте получается очень большое. Если ещё увеличить, то пятно вообще не получается. Следовательно я уменьшая расстояние до материала, проверяю размер пятна при тесте. Получается, что более менее маленькое пятно (от лазера) получается при максимальном приближении к соплу. Но чтоб получилось такое же как на 2" линзе, расстояние надо ещё уменьшать, но сопло не дает((
Изменено пользователем bukashkin2005
Теперь понятно. Похоже что они друг другу не подходят. Может быть такое что это 1" линза?
Лично я больше использую 2" линзу, 3мм и 4мм фанеру резать быстрее и ровнее получается чем на 1,5".
Может вам тут спросить?
мне только для гравировки печатей и немного пластика. поэтому я хочу настроить 1,5". Но если это на самом деле 1,5 линза, то буду думать, как уменьшить расстояние от материала до линзы. Я в надежде на лучшую гравировку заказал минисковую 1,5" линзу и если она не будет работать тогда полная печаль...
Метод варварский но... Отпилить часть сопла (лобзик, Dremel), не доходя до трубки подключения воздуха. Заполнить выход сопла например термоклеем (тот который из термопистолета), силиконом, эпоксидкой. Просверлить НОВОЕ отверстие в застывшем наполнителе по центру диаметром 3мм для выхода луча лазера и воздуха.
Кстати судя по картинке, до линзы весьма далеко. Под воздух можно перенести отверстие выше существующего.
спасибо за совет. я думал по другому, расточить внутри отверстие, чтоб линза вставала глубже, резьба позволяет на 2 мм, опуститься. Блин, а если там на 1" стоит? лучше я подожду на 1,5" и проверю, если будет гуд, тогда буду знать что есть на 1" в запасе. А если нет, то сделаю по Вашему совету Константин. Ещё раз спасибо. Пока буду на 2" экспериментировать.
Да обратись к токарю, работы на пять минут.
Чтобы тем не плодить поделюсь в этой.
Поменялось у меня фокусное растояние, рисовать - осталось старое, а для пилить - начал ставить меньше, даже мерку вырезал.
Достали меня эти манипуляции с перенастройками и стал я думать, раскладывать по полочкам, искать косяк, в надежде что он мой, а не у станка проблемы.
После юстировки - поправил чуток и протирки зеркал - ничего не изменилось, руки начали опускаться.
И вдруг прозрение "Семён Семёныч" - линзу то не чистил!!!
Теперь точно плакат нарисую, типа:
- выключи свет!
- проверь заземление!
- протри зеркала!
- протри линзу! и т.д. и т.п.
Теперь точно плакат нарисую, типа: - выключи свет! - проверь заземление! - протри зеркала! - протри линзу! и т.д. и т.п.
Зеркала и линзу в темноте протирать не удобно =)
Спс. за совет, учту.
Придётся дописать в перечень перед (выключи свет!) - включи фонарик  :)
возвращаясь к данной теме,    получается что  для линзы с фокусным расстоянием 25,4 мм / 1 дюйм - глубина фокуса будет всего  0,5 миллиметра ? )  наверное непросто точно подстроить..  но, видимо, все-таки можно
В 18.11.2013в13:15, existerr сказал:
отличный метод, кстати :)
сам так делал :) в итоге получается значение конкретно для своего станка.
А вместо прямоугольника - разово выставил линейку вертикальную, вдоль стола (ось Z). Под две линзы две линейки  :)
здравствуйте!а можно чуть чуть подробнее или как нибудь схематично?
Товарищи! Помогите в вопросе выбора линз. Озаботилась покупкой. Но зависла в выборе уже дня 3 пытаюсь определиться. У меня станок рейлоджик 960, труба реджи 90. Линзы нужны на д. 20 мм 63,5 и на 101,6
Не могу определиться м\у  znse и gaas. По цене они равны (плюс минус, не критично). Уже прям весь мозг сломала. Может кто сравнивал как оно в натуре - есть разница и в чем? Буду очень благодарна за советы.
2 часа назад, elena_milena сказал:
Прочитайте, пожалуйста, первое сообщение - в конце как раз о них. Дохнут что те что те больше от прочисток (царапины) нежели от продолжительности работы.
@PavelK Спасибо, это я все прочитала.  Подумала, может кто поделится личным опытом - сравнения - пользования такими линзами.
У меня лично печати как-то лучше гравируются на черных линзах, чем на светлых... :)
@СивКА Спасибо! Решила не мучиться, и взять обе :) буду сравнивать.
Добрый вечер!
Не знал, куда написать, помогите решить проблему. Приобрел станок с такой вот головкой, открутил чтобы прочистить линзу, а обратно прикрутить не могу, сопло вываливается, хотя гайку закручиваю до упора. Что делаю не так?
Это точно все запчасти? Должен быть хотя болтик один. Смотрите на голове. Как правило сопло просто болтом поджимается
5 часов назад, 008shadow сказал:
В том и проблема, что это отверстие для шланга с воздухом, и больше ничего нет.
там должны быть разпилы, вставляете кончик на место и туго затягиваете, разпилы поджимают кончик. Если не получается подмотайте что то вроде изоленты, но это конечно не фонтан.
Только что, alexander-1 сказал:
Да, я видел их, но выходит, что надо довольно люто затягивать, что меня напрягает. Но похоже, ничего не поделаешь с этим.
Конструкция, типа цанги., не люблю такие.  Намотайте на сопло что-нибудь и затягивайте как уже сказал @alexander-1 ,скорее всего одного витка хватит. Как вариант сами просверлите отверстие для болта, коли так сильно напрягает. И если нет большого перепада по диаметрам (сопло голова) то вполне можно.
Правда это может ограничить немного регулировку по высоте, но если стол подъемный то проблем нет.
Просто для истории, дабы не плодить новых тем...
Бифокальная голова.
Подскажите плиз, стоит труба 60w, линза 1,5 дюйма. 4 мм фанеру режет на скорости 22 мм сек, мощность 70 - 75. 6 мм режет на скорости 12 мм сек. Но бывают не прорезы особенно 6 мм. До этого 6-ку резал очень редко, но теперь возникла такая необходимость. Согласно приведённой таблицы оптимально для резки 6 мм получается 4 дюймовая линза? При замене 1,5 на 4 дюйма увеличится или уменьшится скорость резки? И насколько я понимаю не прорезов должно стать меньше?
Или всё таки достаточно будет 2,5 дюйма?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
