КТП-8 отличный результат на алюминии. лампа 60ка
Воздух однако мешал....
Оффтоп.
а это к чему?
День добрый , не подкинете ссылку на алике ? А то везде ищу эту ленту , нифига найти не могу (((((
Спасибо огромное !!!
В 20.07.2018 в 01:16, Алексей Пустота сказал:
Рулон каптона -
А по серебру кто пробовал? Есть единственная ложечка, запороть жалко.
Что-то подумалось про каптан... Он толщины микрон так 50,  но на поверхности металла не он, а клеевой слой, толщиной микрон 20-30, который в описании называют "силиконовый". Обычно в описаниях скотчей фигурируют или каучук или акрил. Так может быть дело именно в клее?
В 22.07.2018 в 22:04, red_armyman сказал:
мощность 90%???  думаю трубе  в таком режиме не долго жить
Согласен. Максимально, 83 %. Опытный сервисный инженер рекомендовал... Я больше 40 % на Reci 95W, не ставлю.
31.07.2019 в 09:32, Дядя Леша сказал:
Кстати.. тут недавно тоже экспериментировала.. И.. тоже стала приходить к выводу, что дело не в носителе. ибо если ставить большую  скорость, он выгорает, а клей остается.. и клей то реально тугоплавкий какой-то..
13.07.2018 в 13:04, PavelK сказал:
Ага. Термоскотч (каптон), кто занимается сублимацией его хорошо знают, либо тефлоновая лента.
Лично я пользовался тефлоновой лентой, но её то же нужно подбирать (ибо счищать трудно) и тефлоном в аэрозоли (но опять же нужно подбирать).
При сублимации вместо термоскотча можно использовать клеящиеся ценники-стикеры. Дешево и сердито. Может, для гравировки попробовать ))
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
