Граждане,подскажите новичку, разбит змеевик внутри трубки, внешних повреждений самой колбы никаких.  как я понимаю, весь газ ушел из трубки во внешнюю колбу или нет?
Теоретически, он и так там был, а змеевик служил для связи внутренней и внешней частей.
Генерация есть?
Колба охлаждения целая?
2 часа назад, vasa29 сказал:
Генерация есть?
колба охлаждения цела, утечки воды нет. Луч генерировать не решился от греха подальше. А разве во внешней колбе не вакуум?
Нет, во внешней не вакуум, там газ "регенерирует" после распада очень по простому говоря.
Предчувствуя вопрос - насколько важен змеевик - важен. На трубке скорее всего можно поработать немного, но однозначно заказывать новую/менять по гарантии.
7 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо. В транспортной компании акт составлен сразу был, что станок с разбитой трубкой пришел, так что новая трубка уже в пути. В субботу  попробую на этой поработать,  результат напишу) если интересно конечно)
В 15.05.2018 в 19:31, vasa29 сказал:
Генерация есть?
В 15.05.2018 в 23:57, PavelK сказал:
трубка работает. Гравирует норм, режет не очень. Спасибо за информацию.
Изменено пользователем Анатолий Телышев
орфографическая ошибка
Приветствую. На производстве тоже самое случилось внезапно. У нас лазер с двумя трубками и, как правило, мы ставим в работу кучу мелочевки с гравировкой и последующей резкой, после чего уходим к другим станкам. Когда пришли убрать нарезанные изделия и поменять на новый расходник, то обнаружили серьезный недорез обоих голов. Оказалось на половине 20 минутной работы внутри треснула одна из трубок (ТР1) и вода протекла в вакуумную часть. Трещина образовалась прям возле анода. Попробовали пульсом и увидели, что обе трубки внутри искрят, а когда отодвинули лазер и открыли крышку, то, собственно, и увидели, что одна лампа протекла.
Так понимаю через воду напряжение фигачило между лампами и, соответственно, блоками розжига. Думали все, абздольц, но нет. Убрали треснувшую трубку, поставили на ее место новую, попробовали... вроде все норм. Причем и у той трубки, что цела осталась (ТР2). Луч есть, блоки живы, пустили в работу следующий лист и когда работа закончилась обнаружили полнейший недорез у ТР2. Новая при этом отработала как надо. При этом амперметры как на обоих блоках, так и на станке показывали все те же миллиамперы, какие должны быть.
Могла ТР2 как-то повредиться во время протечки ТР1? Мог ли тот блок розжига, что питает ТР2, повредиться из-за такой вот ситуации? К сожалению запасных блоков у нас нема, чтоб проверить. Да и вообще, что со станком может быть из-за подобной неприятности?
16.01.2024 в 05:41, L_Forest сказал:
Здравствуйте. Что угодно. При пробое высоковольтное попадает на корпус а дальше во всё, до чего сможет дотянуться - контроллеры, драйвера, блоки питания, блоки розжига.
Попробуйте для начала перекинуть питание между самими трубками, так станет понятнее, где дальше можно искать.
Да, перекинули, проверили. Пришлось купить новый блок розжига. Интересно, что блок розжига на той трубке, которую коротнуло, остался жив, а вот второй как раз тютю =)
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
