Полосы при гравировке
Дмитрий78, в Программщина
Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Автор: hp1108945
Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
Автор: LemanRuss
Доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически, в разных местах режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
Заранее спасибо за ответы!
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
Автор: limoz
Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
