    • От Anoshirvan
      Около года осваиваю станок время от времени, и всё шло нормально. Весной оборудовал для него полуподвальное помещение, перенёс и до осени не включал. Сейчас запустил, и оказалось, что лазер продолжает работать на переходах между резами и даже при обводе границ задания (кнопкой  Frame на Руиде). Но бывает, что этот эффект на короткое время исчезает. Может, например, часть рамки задания не прожигать, а потом начать жечь с возрастающей мощностью. Какую мощность развивает, точно сказать не могу, может, 25-30%. Но на глаз она становится постоянной. Может дело в заземлении (вбил профиль 1,5 м)? Или в более высокой влажности?
    • От Assaker
      Забыл включить систему охлаждения лопнула трубка внутри вода. Трубке конец конечно, какие последствия для блока розжига могу быть или  на нем не скажется не чего!!
    • От Aikin
      Добро времени, форумчане.
      Подскажите что могло привести к такой проблеме. Фото прилагаю.
      Во время работы когда начал вырезать дерево.
      Хочется знать точный диагноз, что бы не повторить такую же ошибку.
      Оборудование: ЛАЗЕРНОГО СТАНКА 4040 Kimian
      Работали не так часто, передвигали его на другое место и подключали его так же как и в первый раз.
    • От PavelK
      Пролог:
      Симптомы скорой кончины:
      Симптомы однозначной кончины:
      3. Изменилась мода луча.
      Как проверить моду луча?
