oldExE
Старая тема про волну при резе, помогите новичку
С не давнего времени у меня появилась волна, хотя в моем случае даже зубцы, это происходит на тех же самых настройках, что и были раньше, на мелких элементах(на фото маленькое слово высота строчной буквы гдето 8мм), большие элементы режет без проблем. Станок китайский, с дюралевой или не знаю алюминиевой направляющей, она вроде цела и не протерта(станок работает не так много), каретка стоит на месте без люфтов, по логике выходит что виноваты ремни. Вопрос какие ремни по  X или Y или все вместе нужно менять или может подтягивать и самое главное как это сделать, их не видно толком и не представляю как к ним подлезть даже, снимать всю раму?
За ранее спасибо!
Больше чем уверен, что у вас болтаются зеркала, либо 2-е либо 3-е
Спасибо, было бы замечательно если бы вы оказались правы, проверю, но только не давно их протирал вроде все там нормально протянуто было
Проверьте для начала, что бы линза/зеркала не люфтили.
Вы не написали не указали ни наименование станка ни фото хотя бы - мы не экстрасенсы и не знаем как в вашем случае к ним подлезть - поищите натяжитель, может к ним и не обязательно подлезать.
Прошу прощения за не ясность
Пороверил все зеркала и линзу, все жестко закреплено
14 минут назад, oldExE сказал:
Значит вся голова люфтит... проверяйте дальше, чудес не бывает, все закономерно)
Проверилась ещё в прошлый раз и каретку и голову на ней, ещё все протянул и ничего не изменилось, по этому и думаю что ремни, подумать просто не на что, так же проверил саму трубку, тоже все мертво.
Может тогда и ремни.
Судя по цене станка, врятли ремни качественные, возможно да же без корда, поэтому то, что вообще работает что-то уже радость, не стоит от него ожидать чего-то выдающегося.
Попробуйте подтянуть. Скорее всего будет геморно т.к. что то не видать натяжителей - придётся вам самостоятельно искать как подобраться.
Может конечно сам материал вибрирует - попробуйте зафиксирвать.
эти станки обычно на скорости более 20 начинают именно так себя вести
Да на на высокой скорости такая беда появляется в геометрической прогрессии, но в моем случае все работало, а тут на тебе и все... нашел натяжители, но не представляю как залезть туда, по всей видимости придётся снимать всю раму.... а вообще есть какие-то советы по поводу проверки ремней на натяжение? А то разберу все с дуру... а окажется ещё что
2 часа назад, oldExE сказал:
не надо ничего разбирать, у вас есть справа отверстие , вот по иксу можно через отсек с электронникой достать, по игреку есть тоже отверстия сзади станка под крышкой для трубы, но ремни нельзя перетягивать, перескакивать начнёт. У вас что то люфтит и я думаю линза, на крайний случай зеркала, наверное линзу перед этим чистили?
Да чистил, но это произошло не сразу, а недели через две после, да и протянул вроде все, но та же ерунда..) китайская игрушка конечно только для плясок с бубном)
Может второе зеркало стало люфтить, у меня изначально к нему не доверие было, оно же установлено на каком-то жестяном уголке, ни какой жёсткости, может вибрация на нем... но до этого работало же как-то
9 часов назад, oldExE сказал:
Что купили (за что купили) то и получили. Пенять только на себя. Руки есть, доведёте до ума...
Выше писал вам про это...
Есть мысль, что вы не до конца понимаете как оно должно там фиксироваться...
Такой рез (до сих пор уверен в этом), как у вас на фото, возможен из-за дрожания либо зеркал либо линзы. Внимательно и вдумчиво осмотрите как крепятся эти элементы. Упускаете очевидное...
Всем огромное спасибо за Советы, буду думать и искать, отпишусь решу ли я эту проблему)
Какой-то дребезг действительно есть. Затухающие колебания. Могла ослабнуть не только линза, но и сама голова в местах крепления к каретке портала. Если бы это наблюдалось с нуля, то можно было бы погрешить еще и на спиральные муфты.
    • Автор: Alekxkl
      Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: Craig
