Добрый вечер.Такая проблема - не стабильная резка материалов,сразу хочу сказать- юстировка,клемы на трубе,сама труба, оптика- все ок.Станок начинает работу- все прорезает,потом начинается недорез,ставила резку окружностей в пять рядов,первый ряд режет,второй недорез,тритий режет.Кто с таким сталкивался и где рыть?
По току показания в норме? Стол равномерный под всей площадью реза?
минимальная и максимальная мощность одинаковая?
Стол выставлен идеально,нет перепадов ,а вот ток сегодня все измеряем,проверили силовой кабель, результат улучшился, но проблема осталась.Думаю,что блок розжига,сегодня переставим его на другой станок,посмотрим.
Разобрались, после переустановки блока росжига,на новый ничего не изменилось,проблема в трубе,рессии,покупалась три месяца назад- на больше ее не хватило,такого качества,спасает то,что на нее гарантия пол года,должны поменять.После описания такой проблемы братьям станочникам,оказалось,что я не первая,у которой такой короткий срок службы трубы ресси и такие же симптомы ее умирания.Посоветовали сейчас переходить на другие трубы.
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: d1yasvoih
      Ребята, Приветствую всех!
      Лазерный станок: китай ltt-z1040
      лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60
      Проблема заключается в следующем:
      1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
      2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
      В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
    • Автор: Милисса
