Сейчас популярно
- 11 ответов
- 60 просмотров
Шаговый двигатель, драйвер, блок питания - сила тока, напряжение
PavelK, в Полезные советы
Автор: evz09
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
Автор: Павел1
Устанавливаем новые станки на работе(150w)
Сразу скажу: провели юстировку. Начали резать 6 на мощности 45% и скорости 20мм немного не дорезал. Решил увеличить для эксперимента до 60%, скорость не менял, стало резать хуже. Далее попробовал на 80%, стало ещё хуже, в чём может быть проблема?
Автор: Bonzo
Приветствую.
Думаю не нужно никому открывать глаза на текущую ситуацию, поэтому составляю и пытаюсь поддерживать в актуальном состоянии список того, чего мы потеряли на данный момент (в основном что касается оборудования, софта, денежных вопросов) и чем можно заменить.
В плане софта написал опер соурс (открытый исходный код - пофиг на санкции) аналоги, которыми лично я пользуюсь.
Photoshop заменить на Krita (близкий по возможностям), Illustrator заменить на Inkscape (для макетов на лазеры более чем хватает).
Как вариант Shutterstock.
Autocad, Fusion 360 можно заменить на FreeCad (не равноценная, но для большинства пойдёт), 3DS Max на Blender.
Хостинг. Большинство иностранных не может принять оплату картами (говорят Тинькофф работает, но это не точно).
Можно попробовать fornex.com. Крипта.
Скорее всего если и будут проблемы, то временные. Курс доллара выше, нежели официальный.
Виза и Мастеркард - карты, выпущенные в РФ, только в РФ и будут работать. Так что с оплатой снаружи станет всё веселее.
Как вариант Биткоин (уточняйте, что бы платформа не заблокировала рф)
или ищите кошельки с виртуальными картами (UPD: всё прикрыли для новых пользователей).
DHL, FedEx, UPS - транспортные компании. Приостановили доставку грузов В РФ.
AMD, Intel, HP, IBM - вроде как приостанавливают поставки процессоров и т.д., но нужно уточнить.
Rutracker.org - Поговаривают, что разблокировали.
Как вариант Omron, но далеко не полностью покрывает да же половину от них и цена сильно больше.
Etsy - крупный магазин хендмейда и тому подобного. Невозможно вывести средства.
Переходим на Linux. Можно начать с Ubuntu. Вместо Word, Excel - LibreOffice.
IPG - излучатели для волоконников. Есть информация, что перестали сотрудничать напрямую. Не подтвердилось.
Canon - принтеры. Официальный магазин приостановил продажи, в том числе через официальных дилеров.
Pornhub - запретил доступ к контенту, подпискам.
UPDT1:
Итого: в основном пока что мы ещё не ощутили всех "прелестей". Предполагаю самую жесть в конце апреля (так как договора на предыдущие поставки ещё действуют энное кол-во времени).
Основная проблема, как мне кажется, с местными поставщиками расходки т.к. на налаживание логистики уйдёт достаточно много времени.
Кроме софта, пока что, у лазерщиков в плане запчастей всё относительно спокойно, кроме некоторых возможных задержек.
Челноки вперёёёд.
Буду стараться поддерживать актуальность. Просьба дополнять, если кто в курсе про что-то другое или что-то изменилось в списке.
