Добрый день. У меня небольшая проблема с резкой фанеры 3мм на лазерном станке, в одних и тех же участках стола не дорезает до конца, лампа 50ватт, мощность резки 50, скорость 5. с юстировкой все в порядке, стекла регулярно протираю.
Если в одних и тех же местах, то с юстировкой не все в порядке или стол кривой.
5 часов назад, vasa29 сказал:
спасибо
Доброго.
По-моему больше похоже просто на сучёк в фанере, не?... Да и форма овальная - подходящая...
Так же может быть луч не перпендикулярен рабочему столу ну или трубке скоро кратны, но врятли, если с остальными узорами всё хорошо.
У меня практически с новья хуже режет в левом верхнем углу. С юстировкой тоже все отлично, с фокусом тоже. Загадку так и не смогла разгадать, смирилась... Если уж что-то надо резать габаритное - то на это зону либо мощность увеличиваю, причем достаточно 1 единицы зачастую,  либо накладываю второй проход с другой скоростью.  Стараюсь просто не работать в этой зоне - треугольник примерно 60*60мм. от угла. По идее самый ближний к предыдущему зеркалу. Луч идет четко по центру в любой точке.
15 часов назад, PavelK сказал:
Доброго.
Вроде сучка нет в этом месте, буду юстировать по новой, спасибо.
В 27.02.2018 в 00:45, PavelK сказал:
Доброго.
Здрасти, вы были правы это были сучки в среднем слое, провела вскрытие), спасибо)
я заметил - если при резке в каком то месте вдруг сильная вспышка света происходит - значит на сучок попало и очень возможно что не прорезало.
  • Upvote 2
У меня при резке сразу видно, выброс черноты небольшой на лицевую строну и соответственно не прорез, сразу понятно сучок(. И на фото если присмотреться эти выбросы вроде то же видно , но уже на обратной стороне.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • Автор: Andrey GV
      Станок новый. Руида.
      По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
