Толщина реза фанеры для Raylogic 304 Mini
Denovo, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: WandereR
Доброго дня, Уважаемые коллеги по цеху!
В связи с тем, что наконец-то появилась своя мастерская в доме, нормальных размеров, решил наконец-то сделать себе подарок и поменять свой любимый 304-й на более большой и мощный аппарат! В связи с этим вопросы такие:
1. Т.к. достаточно насмотрелся уже всяких аппаратов и особой разницы не увидел, то решил брать китайца! Полную сборку-разборку 304-го делаю уже почти с закрытыми глазами, потому возможные стандартные косяки у поднебесной не пугают ))
2. Не могу определиться какое поле брать, 60х40 или 60х90? Места хватит под любой. (стандартный лист фанеры 1,5х1,5... что так что эдак неудобно будет кроить под поле).
3. Трубу хочу Reci, вопрос насколько реально отличаются 80Вт и 100Вт ?? Например 30Вт и 40Вт как-то ну очень не особо, потому возник вопрос ))
4. Какая мать должна быть? Поправьте если не прав, но насколько помню М2 вроде не понимает двух заданий (резка-гравировка), только поочередно?
5. Стол автомат сейчас смотрю на всех идет, вопрос как он под фокус приезжает? Сам или его так же надо поднимать-опускать (нажимая кнопку) до риски на борту станка (как в 304-м) ??
6. ЛЦУ почти у всех на голове, что мне не очень нравится, пытаюсь найти чтоб на торце трубы был, так юстировать проще будет. Или я ошибаюсь?
7. Хочу на ножках взять (на станине) есть смысл? Или без них на столе устойчивее будет?
P.S. Станок используется для хобби исключительно! Потоково не пашет ))
P.P.S. 304-й никому не нужен? Буду продавать! )))) Модифицирован. Новый БП стоит на 50W, труба 40W. Голова с возможностью регулировки 3-го зеркала, несколько линз разного фокуса. Есть и селенид и арсенид. Помпу и вентилятор отдам от нового как куплю, т.к. не нужны. ))
Всем заранее спасибо за советы!
Автор: Poseydon
Станок перестал запускаться. до этого работал отлично. Но после полностью подключенных охлажений перестал работать. Помогите решить. кнопка питания тоже не горит.
Автор: Сергей1984
Подскажите пожалуйста, такой станок для резки и гравировки в основном пивного картона , кожи. Редко гравировка и резка фанеры 3-5мм. Бюджет очень ограничен. Ктонибудь работал на таком. Подскажите можно ли покупать.
Забыл упомянуть еще один станок есть в наличии в соседнем гроде LASERSTREAM WL 4040. Из этих двух может есть опыт использования у когонибудь.
Автор: Константин!
Ребятки!
С Реклаба прислали БП под замену старого, только он оказался совсем другой, разъемы изменились.
Техподдержка в выходные, конечно, отсутствует.
Как подключить теперь этот новый БП, что куда?
Форум листал, искал, ничего конкретного по моей теме не нашел.
Работа стоит, прошу помощи, спасибо.
Автор: Колесо
Доброго дня, уважаемые форумчане! Стал счастливым обладателем raylogic 304 mini бу (в 2015 году покупали). Хочу использовать для изготовления печатей и штампов. Провёл незабываемые выходные с утра до ночи, пытаясь юстировать, в итоге, вроде, получилось. Как я понял, нужна короткофокусная линза и сопло к ней, которого в природе нет готового. По совету здешнего обитателя YaltLex (его тема за сопла вот), сделал ту, что справа (прилагаю фото). Вот сейчас это сопло приехало от токаря, но как его установить? По резбе видно, что оно больше. Лично ему не могу написать, рейтинг не позволяет. Подскажите, что нужно еще для установки? Всем хорошего дня и настроения!
