Подскажите пожалуйста, такой станок для резки и гравировки в основном пивного картона , кожи. Редко гравировка и резка фанеры 3-5мм. Бюджет очень ограничен. Ктонибудь работал на таком. Подскажите можно ли покупать.
Забыл упомянуть еще один станок есть в наличии в соседнем гроде LASERSTREAM WL 4040.  Из этих двух может есть опыт использования у когонибудь.
Изменено пользователем Сергей1984
Доброго дня. Допустим, у меня есть =)  Брать советую.
По качеству между этими двумя выигрывает 304 mini.
9 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо за ответ, у вас с цифровыми кнопками регулировки мощности или с крутилками? он может за одно задание резать и гравировать или нужно отдально ставить гравировку потом изменять мощность и резать.  и еще вопросик а для моих целей сгодится ? для резки и гравировки в основном пивного картона , кожи. Редко гравировка и резка фанеры 3-5мм
и еще хотел спросить есть ли материал типа силикона чтобы резать печати , но нужно чтобы материал был прозрачный.
Извините если очень много спросил просто вы единственный кто откликнулся
4 часа назад, Сергей1984 сказал:
Пожалуйста. Реклаб давно уже с "крутилками" не поставляет, т.к. они не надёжны.
Так как он на материнке Nano M2, как и любой другой с такой же, нельзя в одном задании запускать и резку и гравировку. Тут уже желательно Ruida, но если  у Вас не потоковое производство, то это не доставляет особых хлопот. Если же всё таки хочется "всё, сразу и как можно дешевле", то присмотритесь к:
Резины для печатей я не встречал прозрачной, но можете и на твёрдом силиконе сделать (срок жизни у неё будет не слишком большой, да и принаравиться к гравировке то же нужно будет). Вообщем, пробуйте на всём, что удастся достать, когда станок будет, что нибудь да подберёте.
Вполне. Опять же, если у Вас потоковое производство, то, по-моему, лучше сразу смотреть в сторону Raylogic V12.
Да ничего =)    Ну так выходные - все отдыхают =))
    • Автор: Шершавый джуниор
      Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7.
      Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля.
      Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании.
      Комплектация:
      Источник: JPT MOPA 60M7
      Контроллер: BJJCZ лицензионный
      Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
      Стойка оси Z - ШВП
      Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420)
      Поворотная ось
      Триггерная педаль
      Стопор оси Z
      Стабилизатор инверторный Штиль
      USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0)
      Цена: 275 000 рублей.
      Краснодар.
      IMG_9069.MOV
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: владимир62
