avex 0 Жалоба #1 Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) Доброе воскресное утро! Прошу опытных станочников поделиться опытом. Я заказал в одну контору резку оргстекла 2 мм для игры. Когда заказ получил, обнаружил, что у краев реза имеются бортики, возвышающиеся над уровнем плоскости оргстекла где-то на 0,1 мм (точнее не скажу, но ноготь за него цепляется). В этом и загвоздка. По детали (игровое поле) будет перемещаться шар, который не должен менять траекторию движения из-за каких-либо непредусмотренных преград. А он меняет направление, что противоречит задумке. Если бы преграда была одна, я бы ее зашкурил. Но их - многие десятки, времени будет затрачено огромное количество, останутся следы от такой обработки. Вот в связи с этим и задаю вопрос - возможна ли такая резка оргстекла, чтобы никаких бортиков не образовывалось? До оргстекла пробовали полистирол, но у него бортики оказались еще выше - даже видны на глаз. И второй вопрос - какой из недорогих и гладких материалов, поддающихся лазерной резке без бортиков, вы бы посоветовали для игрового поля? Изменено 28 января, 2018 пользователем avex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано 28 января, 2018 0,1мм тоже хорошо видно на глаз. Обратитесь в другую контору, пусть пару образцов сделают. Все от режима резки и настройках зависит. Видать сильно перегревают места реза. 2мм не такой и толстый так то. В идеале прямые торцы кромки делает фрезер (мультикам), но после него торцы мутные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано 28 января, 2018 Литьевой акрил ровно без бортиков, при правильных режимах рез как полированный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
avex 0 Жалоба #4 Опубликовано 28 января, 2018 008shadow, рахмат. У этой конторы цены самые низкие в городе - почти в два раза ниже, чем у конкурентов. Фрезер точно не подойдет - скорость не та, да и дороже выйдет. Т.е., в принципе добиться ровных краев возможно? В моем случае дело только в операторе? vasa29, спасибо. И на ощупь края абсолютно ровные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #5 Опубликовано 28 января, 2018 При правильных режимах все гладенько, как...у младеннца))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
avex 0 Жалоба #6 Опубликовано 28 января, 2018 Как довести до исполнителя, что можно резать без бортиков? Там заказ принимает дама, которая перенаправляет его в цех. Цех за городом. Пробовал объяснять ей, что нужна более качественная резка (тогда это касалось фанеры - луч был слишком широкий, детали состыковывались неточно), но она не ответила. Съездить в цех самому, поговорить с ребятами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #7 Опубликовано 28 января, 2018 10 минут назад, avex сказал: . И на ощупь края абсолютно ровные? Да. 11 минут назад, avex сказал: У этой конторы цены самые низкие в городе - почти в два раза ниже, чем у конкурентов. Общее правило. Есть три параметра: быстро, качественно, дешево - выберите два любых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
avex 0 Жалоба #8 Опубликовано 28 января, 2018 Мне сейчас скорость ни к чему, могу поступиться. Но разве это гарантирует, что заказ сделают качественно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #9 Опубликовано 28 января, 2018 avex В другую контору ваш путь лежит... Видится мне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #10 Опубликовано 28 января, 2018 13 минут назад, 008shadow сказал: avex В другую контору ваш путь лежит... Видится мне. Магистр Йода это Вы? 1 час назад, avex сказал: Мне сейчас скорость ни к чему, могу поступиться Это правило надо использовать при выборе партнерской организации ибо "Их строят в силу ума и души..." Машина Времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Helek 11 Жалоба #11 Опубликовано 3 февраля, 2018 Возможно они вам не ос дали, а полистирол. Он с бортиком режется. Он дешевле оргстекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avex 0 Жалоба #12 Опубликовано 5 февраля, 2018 В 03.02.2018 в 22:43, Helek сказал: Возможно они вам не ос дали, а полистирол. Он с бортиком режется. Он дешевле оргстекла. Пробовали и то, и другое - везде бортики. Хоть сам станок покупай и настраивай до получения гладких краев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений К. 186 Жалоба #13 Опубликовано 5 февраля, 2018 Обычно режу оргстекло, предварительно сняв с него защитную плёнку. Просто получается так, что сначала гравировка, потом резка в одном файле. Хозяйственным мылом с двух сторон и вперёд. Края получались ровные гладкие. А тут образец два дня назад нужно было срочно сделать, с верхней стороны снял плёнку, намылил хоз мылом, а снизу решил плёнку не снимать. После резки стал снимать с обратной стороны плёнку и после снятия по краю реза остался бортик, подозреваю что при резке полиэтилен даёт наплыв в виде бортика. Оргстекло тоже которое резал раньше, один лист, параметры резки те же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
avex 0 Жалоба #14 Опубликовано 6 февраля, 2018 5 часов назад, Евгений К. сказал: Обычно режу оргстекло, предварительно сняв с него защитную плёнку... Спасибо большое. Передам исполнителям Ваши наблюдения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avex 0 Жалоба #15 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Отправил идею о пленке и бортиках. Получил ответ: "Дело в том, что это не всегда может быть пленка, зачастую это проблема кроится в 2 случаях: 1) В зависимости от типа изготовления оргстекла оно бывает 2 видов: экструзионное и литое. Экструзионное оргстекло имеет волокна, в связи с чем раскрой его по одной из осей получается поперек волокон, в следствие с чем образуются так скажем бортики (выступы), которые можно почувствовать наощупь. 2) Если же и при резке литого оргстекла проявляются выступы на резе, то это может быть связано только с особенностью шагового двигателя и ременной передачи." И снова прошу мнения мастеров - согласны ли? Изменено 8 февраля, 2018 пользователем avex Добавка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений К. 186 Жалоба #16 Опубликовано 8 февраля, 2018 3 часа назад, avex сказал: оргстекла оно бывает 2 видов: экструзионное и литое Интересно можно ли отличить визуально экструзионное оргстекло от литого? По каким параметрам? У нас продавцы в магазине где беру оргстекло, даже названий таких не слышали. На вопрос, есть ли цветной акрил, отвечают что акрил не завозят, потому что дорогой и смысла его брать нет, поэтому у них в продаже только оргстекло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #17 Опубликовано 8 февраля, 2018 Визуально - практически никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
