red_armyman
Юстировка, мать её, или что творит китаец
Да линзу новую поставил для чистоты эксперимента, зеркало второе сменили, давало большое пятно на третьем.
1 час назад, Marko сказал:
а теперь не даёт?
большое пятно это может и трубе поплохело
9 часов назад, Marko сказал:
Имеем все равно те же 5 мм. Чего делать?
Плюнуть на уровень и по пробовать в правом нижнем углу ослабить винты направляющей и по играть с ней, думаю вниз немного опустить нужно
54 минуты назад, k0nstA сказал:
а теперь не даёт?
Нет, не дает.
17 минут назад, red_armyman сказал:
Когда станок стоял не по уровню (по сути правый дальний от трубы угол был завален на несколько см вниз), то те же 5 мм вылазили. Ну и опускать её некуда, получается нужно три других поднять.
Изменено пользователем Marko
ну так поднимайте
потом расскажете, а не поможет так хоть согреетесь :)
Да вроде глупо же, все стоит в уровень. Или пути китайцев неисповедимы :)?
8 минут назад, Marko сказал:
У них и уровни кривые, если станок передвигали, то возможно корпус немного куда то наклонился
Будем пробовать конечно. Я просто к тому, что реально по направляющим по верху уровнем  все вывели в одну плоскость, т. е. по механике вопросов не должно было бы быть. Но зеркалами не вывелось.
Получается, что нужно сделать не логичное действие - вывести в плоскость, а наоборот.
А это сможете прокомментировать?
12 часов назад, Marko сказал:
При этом еще возник вопрос, до юстировки резал на линзе 50,8 и фанеру 12 мм (3/4 сорт или даже 4/4, просто в качестве эксперимента), сейчас режет шестерку 2/2 на режимах, в два раза медленнее, чем было ранее. Тонкая фанера 3-4 мм на срезе вообще светлая-светлая, будто режу чем-то маломощным, скорость её резки упала в те же 2 раза, даже с линзой 76. С МДФ вообще беда. Труба 150 Вт. Может ли быть это связано только с юстировкой (только её и трогали) или может и электроника? Миллиамперметр еще не ставил, в процессе.
сначала юстировка, потом вопросы , только так.
добавлю ещё видео юстировки с одной направляющей круглой
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста со следующей проблемой:
Пытаюсь выставить луч. По вертикали все замечательно, а по горизонтали расстояние между точками на 3 зеркале в дальних крайних положениях почти 2 см.
Т.е. вот так:
Т.е. если смотреть на стол сверху, то получается вот так:
Я правильно понимаю, что зеркала в этом случае не помогут?
Вот только сообразить не могу, что надо с направляющими сделать? Какую и куда надо загнуть? Такое ощущение что левая направляющая (по которой ездит 2-ое зеркало) выгнуло дугой. Или мне кажется и надо верхний правый угол вывести по центру, а потом подвинуть нижний край левой направляющей вправо?
Вот так:
Изменено пользователем Laotin
Доброго дня.
Попробуйте тогда что бы била не в центр, а в точку, которая получается ближе к зеркалу. Если получиться что бы в дальнем углу оно било туда же, то тогда можно перенести чуть чуть само зеркало (там обычно есть регулировочные винты, но зависит от станка).
В 04.04.2019 в 00:33, PavelK сказал:
Доброго дня.
Не понял.
То есть начинаете юстировать относительно точки, куда бьёт лазер в ближнем положении третьего зеркала.
Доброго времен суток . Есть еше 1 вариант  такого разброса.Это конструкция самого станка,на личном опыте убедился что вроде не значительная мелочь как экономия на корпусе ,а за 2 года он начал подкашиваться по чуть чуть  и из-за этого у него и фокус вечно был на рушен (Сам станок был выставлен по уровню но все же метал дает знать .
Здравствуйте уважаемые!у меня станок с полем 900*600 китаец!проблема с юстировкой в трёх точках лучь поподает в одну точку а в дальнем правом углу смещается на 5 мм в верх!В моем станке только одна направляющая а с другой стороны рельса по которой ездит подшипник как на последнем видео в этой теме!Только у меня направляющая находится с левой стороны где второе зеркало а на видео наоборот!направляющие выставил в одной плоскости!проверил диогонали!но настроить один угол никак не могу!режу так уже год!хочется полноценно использовать все поле!перепробывал кучу вариантов по юстировки но пока все бестолку!)в основном все советы по юстировки с двумя направляющими!А у меня одна!(может кто сталкивался с таким!!!!выручайте парни!
Гнуть немного направляющую или покрутить её, возможно она уже кривая
В 17.05.2019 в 18:40, Марат 112 сказал:
Попробуйте поиграть "задницей" лампы. Возможно не спасёт, но картинка настройки улучшится .
Добрый день, ни как не могу сделать юстировку станка , от техподдержки толку нет, пытался сам настроить, накрутил так, что теперь ума дать не могу ( , суть проблемы в том, что изначально луч ни как не хотел прилетать в центр 3го зеркала , а прилетал в самый вверх, я опустил трубку  . Но теперь не могу совместить точки между 1 и 2 зеркалами . Если в левом верхнем положении луч приходит в центр зеркала то в нижнем бьёт в самый край и совместить две точки не получается . Получается я сбил все настройки зеркал, так как раньше точки совмещались , как теперь  это исправить?
Изменено пользователем Roman_
не помню какой раз в этой теме это и другие видео выкладывал, внимательно смотрим
Правильно я понимаю, если у меня гуляет луч на 2м зеркале мне нужно двигать левую направляющию  и еще вопрос, принцип действия для квадратной (рельсовой) направляющей такой же ?
что бы выставить луч на втором зеркале нужно крутить болты на первом, у меня нет сил...
Спасибо за информацию . Как я только не крутил первое зеркало точки не совмещается ....
7 минут назад, Roman_ сказал:
А видео как регулировать направляющие у вас тоже есть?
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
