Эндорфин
Образуется конденсат, 2 влагоотделителя не помогают, что делать?
Добрый день уважаемые мастера!
Поставил два влаго отделителя а в системе всеровно вода как с этим бороться?
Кочета мембранный советский компрессор
в помещении холодно?
  27.12.2017 в 12:54, 008shadow сказал:
градусов 15
Та-же проблема . Решил её с помощью добавочного фильтра из муфты для 110 трубы рулона туалетной бумаги и двух заглушек 110мм.  Раз в месяц   бумагу нужно менять. Если нужно скину фото.
Эндорфин, как и вы боролся с конденсатом в системе. Сперва стоял мембранный компрессор. Затем поставил поршневой масляный компрессор через дополнительный редуктор с влагоотделителем, но добавив самодельный фильтр для воздуха. Конструктив: корпус от фильтра для воды + силикагель. Подробно конструкцию описал по ссылке ниже.
  28.12.2017 в 06:24, Кузьмич сказал:
Сейчас будем запускать
Колба 530р
Трубка у токаря 200р
2 хамута 30р
Штуцеры 40р
Селикагель 150р но я использовал 5 часть от 2,5 литов
Старый фильтр от машины салона и хамутик
Была подобная проблема. Не знал что делать, но обратил внимание на влажность в помещении. Влажность уменьшилась и проблема ушла.
Если читать про влажность то выясняется следующее:
1. влагоотделителем, показанном на первой картинке на 100% убрать влагу нельзя. Это масло-влагоотделитель. Прием первой слово - ключевое.
2. Что бы убрать влагу нужно использовать:
а. влагоотделитель компрессорного типа, который охлаждает воздух, до необходимой точки росы ( стандартно 3-4 градуса). При этой температуре практически вся влага воздуха, которая содержится в воздухе при температуре в 20 градусов, выпадает в жидком виде, остается практически сухой воздух.
б. влагоотделитель, содержащий селикогель, который поглощает воду до некоторого предела. Точка росы, для влагоотделителей такого типа как правило примерно -40 градусов. (Почувствуйте разницу, однако!!!). Минус подобных устройств - это насыщение селикогеля водой. Однако его можно прокалить, и это восстанавливает  его свойства.
Первый способ - дорогой. Второй - дешевый.
Посмотрите, на тех кто постоянно использует сухой воздух: маляры, покрасчики машин и мебели. Если объемы большие, то компрессорная установка. Если так,  залить пару деталей, то вполне достаточно селикагеля.
ИМХО. Туалетная бумага - трэш.
  • Upvote 3
Для непосвященных немножко добавлю - селикагель - кошачий наполнитель, есть в любом сетевом магазине - белые гранулы + гранулы-индикаторы (читайте состав). Индикаторы сдохнут, но свойства действительно восстанавливаются даже элементарно просушкой на батарее. И кстати, кошачий лоток с селикагелем перед забором воздуха тоже может немного решить проблему - служебный кот подтверждает..:)
Служебный кот = промышленный кот?
  01.01.2018 в 19:38, tonic сказал:
На одной заправке фильтра силикагелем станок проработал около полугода. Не простаивал. Был загружен работой.
Пакета за 200-250 руб. из зоомагазина хватит на год-полтора, т.ч. можно ничего не прокаливать, а просто заменять свежим по мере необходимости.
  02.01.2018 в 10:43, Кузьмич сказал:
А вот мой палет селикагель помогает но не до конца (воздух после компресора очень нагревается градусов 45 наверно с 15) после селикагеля стоит еще влагоотделитель с фильтром. единственоое что поможет нужно охлаждать воздух в медной трубке  на днях куплю 5 метров трубы медной сделаю отстойник и буду гнать воздух с верху в низ потом на селикагель потом на влагоотделитель затем в станок
Любой б/у-шный радиатор, например от авто, да еще с вентилятором, способен творить чудеса, особенно вместо медной трубки.
Недаром люди используют такой термин, как разветвленная охлаждаемая поверхность. Чего у радиаторов богато))
  02.01.2018 в 09:43, tonic сказал:
Про кота - это немного шутка была, если что..:)
Служебный кот - он у нас хозяин.. Даже не так - ХОЗЯИН!!! в любую погоду делает обязательный обход территории, подкармливает постояльцев (то мышку принесет, то птичку, на днях, говорят, крысу откуда-то притащил). столуется так же  - в каждом офисе на каждом этаже..:) одно плохо, этот... редиска... любит гулять под дождем и потом обязательно залезть на колени.. именно ко мне почему-то... Джинсы стирать не успеваю..:) а лоток.. Так его поставили ещё три с половиной года назад, когда у нас было два котенка (одного потом украли) и им нравилось тусоваться у меня под столом и под станком... Так и стоит до сих пор. по прямому назначению котом не используется..:)
Треш или нет . Но работает. Мы пользовались этим методом ещё лет 10-15 назад, при покраске авто.для тонкой очистки воздуха. Масло и воду убирает на раз, стоит копейки, прост в обслуживании. Сам пользую такой на поршневом ,масляном компрессоре .
  28.12.2017 в 06:08, Stavr200 сказал:
Скиньте фото
Прошу простить за столь несвоевременный ответ , был в командировке на крайнем севере ,без доступа к нету. Если еще актуально могу завтра сбросить фото в личку.
Да можно и не только в личку) Тоже интересно.
  03.01.2018 в 20:02, Stavr200 сказал:
Скиньте, пожалуйста, фото
Добрый день всем! столкнулись с проблемой: прикипает голова плазмотрона стм 120 к электроду после морозов -25 судя по всему образовался конденсат, цех не обогревается, по магистрали нет осушителя и фильтров , прошу поделиться опытом какие фильтра устанавливали (желательно с фото) может кто поделится положительным или отрицательным опытом
п.с. осушители ставить - дорогое удовольствие
  29.01.2021 в 14:12, chpu сказал:
Так чуть выше по теме есть один из примеров, сделанный из аквафильтра.
Только если расход большой, врятли Вы одним отделаетесь.
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
    • Автор: Z1PP0
