Poskot 1 Жалоба #1 Опубликовано: 22 декабря 2017 Помогите! Проблема со станком.При очередном включении (до этого сегодня работал норм) станка и попытке с пульта перемещать в любую сторону стрелками каретку по полю испускается неприятный тормозящий звук и перемещение отсутствует. При нажатии reset каретка свободно перемещается в нулевую точку и обратно в origin. Включала-выключала, не помогло. Что можно сделать? Т.е. это не физическая проблема. Вот фото контроллера. Горит одна красная кнопка, рядом с ней другая мигает. Еще также из программы пропала связь со станком, при нажатии пульса трубу не зажигает. Т.е. как бы пульт кроме резета не работает. Мне кажется материнка навернулась. Электронщики, хей! Что значит горящая красная лампочка. Обычно ничего хорошего. Возможно было мигание электричества, потому что комп начал перезагружаться , или стаб не сработал, и что-то сгорело. Только сегодня подумала, что Иваныч (станок мой) пашет как зверь, просто подумала, вслух не сказала и на тебе! А Новый Год, запара полная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #2 Опубликовано: 23 декабря 2017 Есть такая вероятность. Ошибка +5 вольт значит, а вот что именно это значит знает один производитель. На драйверах шаговых двигателей какие индикаторы горят, когда с помощью стрелок перемещаете? Начните с проверки питающего плату напряжения. Должно быть стабильных 24 вольта минимум ну и хорошо бы проверить под нагрузкой, т.е. во время перемещения к нулю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ВикторПетрович 0 Жалоба #3 Опубликовано: 8 марта 2019 у меня такая же проблема. интересно у вас получилось исправить? и каким образом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #4 Опубликовано: 8 марта 2019 А поточнее симптомы можно? Что светится, что мигает, ездит/нет при сбросе, ездит ли при нажатии стрелок на морде, стреляет ли с морды или с БВН? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ВикторПетрович 0 Жалоба #5 Опубликовано: 9 марта 2019 лазерная голова ездила, если дать задание, на плате горит индикатор 15 и 14 моргает. луч из трубки не выходит. по корпусу станка бьет током. (покупал станок в глухонемой фирме, сто раз у них спросил что необходимо для работы, в итоге после поломки узнал что необходим стабилизатор напряжения, а они сказали что только станок все... взял у них же чиллер 3000. теперь жалею что связался с глухонемыми и коплю деньги на стабилизатор напряжения, на новую трубку (не знаю пока где взять) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #6 Опубликовано: 10 марта 2019 А Руида-то тут при чем в таком случае? Стабилизатора нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется. Недочиллер CW3000? - в холодном помещении еще так-сяк, летом - только на выброс. Заземления нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется, как и стабилизатор. В контур охлаждения залили воду из водопровода? - ну да, может бить на корпус, может БВН накрыться. А по поводу исчезновения луча - Стандартно же: Проверить датчик протока. Проверить питание на БВН. Стрельнуть кнопкой с морды Руиды. Отстреляться кнопкой на БВН. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ВикторПетрович 0 Жалоба #7 Опубликовано: 11 марта 2019 я кажется ни слова не писал о том что руида где то в чем то виновата. если ошибся, поправьте вода дистилированная. а по поводу исчезновения луча стандартно... для вас может и стандартно... я еще ни о чем в лазерных станках и тому подобном... поэтому для меня не стандартно... датчик протока что это и где расположен? спасибо за ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #8 Опубликовано: 11 марта 2019 (изменено) Датчик протока охлаждающей жидкости - один из элементов защиты трубы. Есть циркуляция в системе охлаждения - есть луч. Нет потока - нет луча. Завести его можно на один из двух входов контроля - прямо на Руиду (при этом она будет писать о срабатывании датчика и остановит задание полностью) или на контакты БВН (при этом Руида не знает, что случилось и продолжает ездить по полю стола как ни в чем не бывало, но БВН не дает напряжения на трубу и луча не будет). Расположен датчик может быть как в чиллере с выводом разъема на станок, так и в самом станке. Темы по датчику протока на форуме есть. Их нужно посмотреть в первую очередь - там и схемки есть и контакты и фотки датчиков. По поводу "по корпусу станка бьет током" - есть неиллюзорная вероятность, что это просто статика. Станок ее и сам производит с удовольствием и оператор тоже. Разность потенциалов - вот и щелкает. Или же может бить не однократным щелчком, а реальным продолжительным потряхиванием переменкой. Такое случается при отсутствии заземления - так может проявить себя любой импульсный БП. При подключении земли статика останется (оператор будет щелкать станок), а вот наводка от БП уйдет. Изменено 11 марта 2019 пользователем Andy52280 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ВикторПетрович 0 Жалоба #9 Опубликовано: 11 марта 2019 Спасибо! буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Senatorow 0 Жалоба #10 Опубликовано: 30 июня 2020 22.12.2017 в 15:09, Poskot сказал: Помогите! Проблема со станком.При очередном включении (до этого сегодня работал норм) станка и попытке с пульта перемещать в любую сторону стрелками каретку по полю испускается неприятный тормозящий звук и перемещение отсутствует. При нажатии reset каретка свободно перемещается в нулевую точку и обратно в origin. Включала-выключала, не помогло. Что можно сделать? Т.е. это не физическая проблема. Вот фото контроллера. Горит одна красная кнопка, рядом с ней другая мигает. Еще также из программы пропала связь со станком, при нажатии пульса трубу не зажигает. Т.е. как бы пульт кроме резета не работает. Мне кажется материнка навернулась. Электронщики, хей! Что значит горящая красная лампочка. Обычно ничего хорошего. Возможно было мигание электричества, потому что комп начал перезагружаться , или стаб не сработал, и что-то сгорело. Только сегодня подумала, что Иваныч (станок мой) пашет как зверь, просто подумала, вслух не сказала и на тебе! А Новый Год, запара полная! возникла такая же проблема, есть у кого решение? в пт отключил станок, во вторник включил по полю ходит очень медленно с "тормозящим" звуком мигает лампочка 14, горит 15, нажимаю кнопку пульс - ничего запускаю файл из памяти - режет и перемещается нормально загрузить новый файл не удается - connection error reset - идет в нулевую точку, потом возвращается в origin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #11 Опубликовано: 30 июня 2020 30.06.2020 в 10:15, Senatorow сказал: по полю ходит очень медленно с "тормозящим" звуком мигает лампочка 14, горит 15, нажимаю кнопку пульс - ничего запускаю файл из памяти - режет и перемещается нормально загрузить новый файл не удается - connection error reset - идет в нулевую точку, потом возвращается в origin Могла сама панель окриветь. Про лампочки написано на самом контроллере, что и по чём .. ) Если станок подключён по usb, выньте кабель. или преподключите по lan. Как вариант, можно отключить панель от контроллера и поперемещать голову из RD, если удасться восстановить соединение по lan-у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Senatorow 0 Жалоба #12 Опубликовано: 30 июня 2020 30.06.2020 в 12:50, Dan сказал: Могла сама панель окриветь. Про лампочки написано на самом контроллере, что и по чём .. ) Если станок подключён по usb, выньте кабель. или преподключите по lan. Как вариант, можно отключить панель от контроллера и поперемещать голову из RD, если удасться восстановить соединение по lan-у порылся, нашел как раз эту тему отключил юсб, все встало на свои места поработал через флешку если не трудно, расскажите поподробнее что куда переподключать надо с LAN займусь в чт а в мозги без инструкций четких лезть боюсь) заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #13 Опубликовано: 30 июня 2020 30.06.2020 в 16:02, Senatorow сказал: а в мозги без инструкций четких лезть боюсь) Так вот, сначала выкурите инструкции .. ))) Там всё про это написано, как и что подключать по Lan соединению .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викторт 0 Жалоба #14 Опубликовано: 3 августа 2022 Здравствуйте у меня такая же проблема горят 15 и 14 лампочки на плате станок луча нет помогите) что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #15 Опубликовано: 3 августа 2022 03.08.2022 в 17:24, Викторт сказал: горят 15 и 14 лампочки на плате Так и должно быть, это нормально. На контроллере же всё написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викторт 0 Жалоба #16 Опубликовано: 3 августа 2022 Не совсем понял , что значит нормально что именно нормально?) станок то не работает. Луча нет не с блока не с контролера 03.08.2022 в 18:25, Dan сказал: Так и должно быть, это нормально. На контроллере же всё написано. А что именно написано на контролере тоже не совсем понял 30.06.2020 в 10:15, Senatorow сказал: возникла такая же проблема, есть у кого решение? в пт отключил станок, во вторник включил по полю ходит очень медленно с "тормозящим" звуком мигает лампочка 14, горит 15, нажимаю кнопку пульс - ничего запускаю файл из памяти - режет и перемещается нормально загрузить новый файл не удается - connection error reset - идет в нулевую точку, потом возвращается в origin Здравствуйте скажите удалось решить проблему если да то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #17 Опубликовано: 3 августа 2022 03.08.2022 в 19:33, Викторт сказал: значит нормально что именно нормально?) станок то не работает. Нормально то, что это рабочий режим. На самом контроллере есть обозначения что каждый индикатор значит. 03.08.2022 в 19:33, Викторт сказал: Луча нет не с блока не с контролера Возможно проблема с датчиком потока охлаждающей жидкости (если он подключён к блоку розжига) - проверяйте, уже множество раз писалось про это. Ну и банально трубка просто могла уже помереть, ну либо блок. По-больше бы информации - с чего началось и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Викторт 0 Жалоба #18 Опубликовано: 4 августа 2022 03.08.2022 в 23:47, PavelK сказал: Нормально то, что это рабочий режим. На самом контроллере есть обозначения что каждый индикатор значит. Возможно проблема с датчиком потока охлаждающей жидкости (если он подключён к блоку розжига) - проверяйте, уже множество раз писалось про это. Ну и банально трубка просто могла уже помереть, ну либо блок. По-больше бы информации - с чего началось и т.д. Блок трубка новые датчик протока не знаю как проверить снял посмотрел раскрутил вроде все нормально с ним, обозначения + 5 v и run , 15 и 14 лампочки , только что они означают вы можете подсказать? 04.08.2022 в 05:41, Викторт сказал: Блок трубка новые датчик протока не знаю как проверить снял посмотрел раскрутил вроде все нормально с ним, обозначения + 5 v и run , 15 и 14 лампочки , только что они означают вы можете подсказать? И ещё в есте с лучем пропала указка одновременно почему то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #19 Опубликовано: 4 августа 2022 04.08.2022 в 05:41, Викторт сказал: И ещё в есте с лучем пропала указка одновременно почему то Вот с этого и надо было начинать! Это перелом провода питания указки с замыканием в гибком кабельканале - внуренний источник питания в блоке розжига уходит в защиту. Во первых отключите питание указки от блока розжига - клемма +5v , и больше туда ничего не подключайте. Далее: Выньте полностью весь провод от указки из всех кабельканалов. Если хотите использовать указку, то обязательно заменить штатный кабель на многожильный в силиконе - дольше служит при изгибающих нагрузках. А так, выкинуть эту указку и забыть о ней, как о страшном сне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викторт 0 Жалоба #20 Опубликовано: 4 августа 2022 04.08.2022 в 08:57, Dan сказал: Вот с этого и надо было начинать! Это перелом провода питания указки с замыканием в гибком кабельканале - внуренний источник питания в блоке розжига уходит в защиту. Во первых отключите питание указки от блока розжига - клемма +5v , и больше туда ничего не подключайте. Далее: Выньте полностью весь провод от указки из всех кабельканалов. Если хотите использовать указку, то обязательно заменить штатный кабель на многожильный в силиконе - дольше служит при изгибающих нагрузках. А так, выкинуть эту указку и забыть о ней, как о страшном сне. Благодарю пойду пробовать только не понял какой именно +5 v на самом блоке розжига или на плате руида? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #21 Опубликовано: 4 августа 2022 04.08.2022 в 15:11, Викторт сказал: только не понял какой именно +5 v на самом блоке розжига Там подписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викторт 0 Жалоба #22 Опубликовано: 4 августа 2022 04.08.2022 в 15:53, Dan сказал: Там подписано. Все сделал , все работает , огромное человеческое СПАСИБО !!!!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 465 Жалоба #23 Опубликовано: 5 августа 2022 04.08.2022 в 17:15, Викторт сказал: Все сделал , все работает , огромное человеческое СПАСИБО !!!!))) Большое человеческое НА ЗДОРОВЬЕ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
