Poskot
Руида навернулась?
Помогите! Проблема со станком.При очередном включении (до этого сегодня работал норм) станка и попытке с пульта перемещать в любую сторону стрелками каретку по полю испускается неприятный тормозящий звук и перемещение отсутствует. При нажатии reset каретка свободно перемещается в нулевую точку и обратно в origin. Включала-выключала, не помогло. Что можно сделать? Т.е. это не физическая проблема. Вот фото контроллера. Горит одна красная кнопка, рядом с ней другая мигает. Еще также из программы пропала связь со станком, при нажатии пульса трубу не зажигает. Т.е. как бы пульт кроме резета не работает. Мне кажется материнка навернулась. Электронщики,  хей! Что значит горящая красная лампочка. Обычно ничего хорошего. Возможно было мигание электричества, потому что комп начал перезагружаться , или стаб не сработал, и что-то сгорело. Только сегодня подумала, что Иваныч (станок мой) пашет как зверь, просто подумала, вслух не сказала и на тебе! А Новый Год, запара полная!
Есть такая вероятность.
Ошибка +5 вольт значит, а вот что именно это значит знает один производитель.
На драйверах шаговых двигателей какие индикаторы горят, когда с помощью стрелок перемещаете?
Начните с проверки питающего плату напряжения. Должно быть стабильных 24 вольта минимум ну и хорошо бы проверить под нагрузкой, т.е. во время перемещения к нулю.
у меня такая же проблема. интересно у вас получилось исправить? и каким образом?
А поточнее симптомы можно? Что светится, что мигает, ездит/нет при сбросе, ездит ли при нажатии стрелок на морде, стреляет ли с морды или с БВН?
лазерная голова ездила, если дать задание, на плате горит индикатор 15 и 14 моргает. луч из трубки не выходит. по корпусу станка бьет током. (покупал станок в глухонемой фирме, сто раз у них спросил что необходимо для работы, в итоге после поломки узнал что необходим стабилизатор напряжения, а они сказали что только станок все... :)  взял у них же чиллер 3000. теперь жалею что связался с глухонемыми и коплю деньги на стабилизатор напряжения, на новую трубку (не знаю пока где взять)
А Руида-то тут при чем в таком случае?
Стабилизатора нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется.
Недочиллер CW3000? - в холодном помещении еще так-сяк, летом - только на выброс.
Заземления нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется, как и стабилизатор.
В контур охлаждения залили воду из водопровода? - ну да, может бить на корпус, может БВН накрыться.
А по поводу исчезновения луча - Стандартно же:  Проверить датчик протока. Проверить питание на БВН. Стрельнуть кнопкой с морды Руиды. Отстреляться кнопкой на БВН.
я кажется ни слова не писал о том что руида где то в чем то виновата. если ошибся, поправьте
вода дистилированная.
а по поводу исчезновения луча стандартно... для вас может и стандартно... я еще ни о чем в лазерных станках и тому подобном... поэтому для меня не стандартно...
датчик протока что это и где расположен?
спасибо за ответ
Датчик протока охлаждающей жидкости - один из элементов защиты трубы. Есть циркуляция в системе охлаждения - есть луч. Нет потока - нет луча. Завести его можно на один из двух входов контроля - прямо на Руиду (при этом она будет писать о срабатывании датчика и остановит задание полностью) или на контакты БВН (при этом Руида не знает, что случилось и продолжает ездить по полю стола как ни в чем не бывало, но БВН не дает напряжения на трубу и луча не будет).
Расположен датчик может быть как в чиллере с выводом разъема на станок, так и в самом станке. Темы по датчику протока на форуме есть. Их нужно посмотреть в первую очередь - там и схемки есть и контакты и фотки датчиков.
По поводу "по корпусу станка бьет током" - есть неиллюзорная вероятность, что это просто статика. Станок ее и сам производит с удовольствием и оператор тоже. Разность потенциалов - вот и щелкает. Или же может бить не однократным щелчком, а реальным продолжительным потряхиванием переменкой. Такое случается при отсутствии заземления - так может проявить себя любой импульсный БП. При подключении земли статика останется (оператор будет щелкать станок), а вот наводка от БП уйдет.
22.12.2017 в 18:09, Poskot сказал:
возникла такая же проблема, есть у кого решение? в пт отключил станок, во вторник включил
по полю ходит очень медленно с "тормозящим" звуком
мигает лампочка 14, горит 15,
нажимаю кнопку пульс - ничего
запускаю файл из памяти - режет и перемещается нормально
загрузить новый файл не удается - connection error
reset - идет в нулевую точку, потом возвращается в origin
2 часа назад, Senatorow сказал:
Могла сама панель окриветь.
Про лампочки написано на самом контроллере, что и по чём .. )
Если станок подключён по usb, выньте кабель. или преподключите по lan.
Как вариант, можно отключить панель от контроллера и поперемещать голову из RD, если удасться восстановить соединение по lan-у
3 часа назад, Dan сказал:
порылся, нашел как раз эту тему
отключил юсб, все встало на свои места
поработал через флешку
если не трудно, расскажите поподробнее что куда переподключать надо
с LAN займусь в чт
а в мозги без инструкций четких лезть боюсь)
заранее благодарен
4 минуты назад, Senatorow сказал:
Так вот, сначала выкурите инструкции .. )))  Там всё про это написано, как и что подключать по Lan соединению .. )
Здравствуйте у меня такая же проблема горят 15 и 14 лампочки на плате станок луча нет помогите) что делать
1 час назад, Викторт сказал:
Так и должно быть, это нормально.
На контроллере же всё написано.
Не совсем понял , что значит нормально что именно нормально?) станок то не работает. Луча нет не с блока не с контролера
1 час назад, Dan сказал:
А что именно написано на контролере тоже не совсем понял
30.06.2020 в 13:15, Senatorow сказал:
Здравствуйте скажите удалось решить проблему если да то как?
4 часа назад, Викторт сказал:
Нормально то, что это рабочий режим. На самом контроллере есть обозначения что каждый индикатор значит.
Возможно проблема с датчиком потока охлаждающей жидкости (если он подключён к блоку розжига) - проверяйте, уже множество раз писалось про это.
Ну и банально трубка просто могла уже помереть, ну либо блок.  По-больше бы информации - с чего началось и т.д.
5 часов назад, PavelK сказал:
Блок трубка новые датчик протока не знаю как проверить снял посмотрел раскрутил вроде все нормально с ним, обозначения + 5 v и run , 15 и 14 лампочки , только что они означают вы можете подсказать?
Только что, Викторт сказал:
И ещё в есте с лучем пропала указка одновременно почему то
3 часа назад, Викторт сказал:
Вот с этого и надо было начинать!
Это перелом провода питания указки с замыканием в гибком кабельканале - внуренний источник питания в блоке розжига уходит в защиту.
Во первых отключите питание указки от блока розжига - клемма +5v , и больше туда ничего не подключайте.
Далее: Выньте полностью весь провод от указки из всех кабельканалов. Если хотите использовать указку, то обязательно заменить штатный кабель на многожильный в силиконе - дольше служит при изгибающих нагрузках.
А так, выкинуть эту указку и забыть о ней, как о страшном сне.
6 часов назад, Dan сказал:
Благодарю пойду пробовать только не понял какой именно +5 v на самом блоке розжига или на плате руида?
41 минуту назад, Викторт сказал:
Там подписано.
Там подписано.
Все сделал , все работает , огромное человеческое СПАСИБО !!!!)))
13 часов назад, Викторт сказал:
Большое человеческое НА ЗДОРОВЬЕ!
  • Thanks 1
