Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
Автор: grig7902
Добрый день участникам форума. Образовалась проблема с УФ печатью. У поставщиков нет чистящей жидкости Mimaki Cleaning Liquid SPC-0568 (cleaning). Есть ли аналоги этой жидкости именно для УФ-принтеров
Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами.
Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго)
Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь).
Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?
Автор: Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
