Похожий контент
От PavelK
Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
От grig7902
Добрый день участникам форума. Образовалась проблема с УФ печатью. У поставщиков нет чистящей жидкости Mimaki Cleaning Liquid SPC-0568 (cleaning). Есть ли аналоги этой жидкости именно для УФ-принтеров
От PavelK
От Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
