Dimon4ik
Не соответствие показаний мА и процентов RDworks
Добрый день,форумчане!
недавно пришлось работать на более высокой мощности, чем обычно, и вот, что я обнаружил. что показания процентов в RDworks не соответствуют показаниям мА:
20 проц-5 мА
30 проц-13,5 мА
40 проц-19 мА
50 проц-23 мА
Дальше тестить не стал. уже значения приближаются к 27 мА
P.S. трубка Lasea zs-1250, 80W., блок питания какой то ноунэйм 80 Вт. что делать, куда копать дальше?
Да не надо ни куда копать. График зависимости мощности от тока не линеен. Если интересна теория http://library.eltech.ru/files/vkr/2017/magistri/1202/1202ВКР120253КИСЕЛЕВ.pdf
Если нет, то максимальный ток для Вашей трубы 28мА, максимальный рабочий 25мА. В ВВБП можно подстроечным резистором выставить необходимый ток или
не поднимать мощность выше (ограничить программно).
Был у меня такой случай. Вылечил заменой ВБП.
Старый ВБП не выкидывал. Буду разбираться. Пока лежит руки не доходят. Скорее всего скручен резистор. Если кому интересно  отпишусь как сделаю.
