birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 4 октября 2017 может кто подсказать по разрешению позиционирования у лазерных станков? Например, делает ли M2 nano какой-то микрошаг или еще чего-нибудь? За счет чего достигается высокая точность, о которой пишут производители в 0,001мм? Например, если в станке стоит ременная передача и шестерня с диаметром в 14мм и ШД с 0,9 градусов, выходит, что ШГ делает 400 оборотов за шаг. Перемещение с такой шестерней получается: 3,14*14/400 = 0,1099мм на один шаг движка. Как еще разбивается? Откуда 0,001мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #2 Опубликовано: 5 октября 2017 Простите, а где Вы нашли СО2 лазерный станок с точностью позиционирования в микрон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 529 Жалоба #3 Опубликовано: 5 октября 2017 Вообще то как раз какой-то микрошаг она делает, так же как и все остальные. Деление идёт как минимум 8 до 32 у более крутых драйверов. Где то я уже писал, что бы определить грубо говоря "точность" одного параметра мало. Важна ещё повторяемость и пара других параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KUZNETS 57 Жалоба #4 Опубликовано: 5 октября 2017 Учтите ещё , что толщина луча в среднем 0,2 - 0,25 мм в идеале. Плясать нужно от этих цифр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #5 Опубликовано: 5 октября 2017 Я о точности позиционирования, которую и указывают обычно на китайских станках. А повторяемость и прочие виды точности в лазерных станках с ременной передачей (дешевых станках), мне кажется, вообще нереально реализовать. 6 часов назад, KUZNETS сказал: Учтите ещё , что толщина луча в среднем 0,2 - 0,25 мм в идеале. как тогда получается различимый текст в 0,1мм с таким лучом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #6 Опубликовано: 6 октября 2017 7 часов назад, birkan сказал: Я о точности позиционирования, которую и указывают обычно на китайских станках Приведите пример, если не затруднит. 7 часов назад, birkan сказал: как тогда получается различимый текст в 0,1мм с таким лучом? Ни как. Где Вы нашли такой параметр? Если вопрос из сферы общих знаний. то маркером волоконным, у него длина волны 1 микрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 529 Жалоба #7 Опубликовано: 6 октября 2017 9 часов назад, birkan сказал: Я о точности позиционирования, которую и указывают обычно на китайских станках. А повторяемость и прочие виды точности в лазерных станках с ременной передачей (дешевых станках), мне кажется, вообще нереально реализовать. Зря вы так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 26 Жалоба #8 Опубликовано: 6 октября 2017 Правда здесь есть и весомая. Цифры это маркетинг. Продавец, что может написать все, что угодно, а особенно на Али каком нибудь, так как уверен, что у 99% клиентов кроме бытовой рулетки ничего нет. Метрология вещь серьезная и очень дорогая и поверенный и четкий инструмент стоит очень существенных денег, не говоря уже про системы ФАРО, ЦЕЙЦ, РЕНИШОУ и тп. Поэтому здесь так сказать лучше привыкать с годами все "щупать" руками. Есть простая логика. Смотрите на станок типа TROTEC пункт точность и повторяемость и далее стоимость. Далее смотрите на цену вашего станка делите все это примерно на разницу в стоимости, сервиса и тп. и получаете примерный эквивалент вашей точности которая будет не лучше расчетной. Дополнительную погрешность в расчетах может дать продавец. Если вы первый кто вскрыл коробку вашего приобретения, значит шансы на точность и "ромашку буду /не буду" стали еще меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #9 Опубликовано: 6 октября 2017 41 минуту назад, YSTSPB сказал: Есть простая логика. Смотрите на станок типа TROTEC пункт точность и повторяемость и далее стоимость. Далее смотрите на цену вашего станка делите все это примерно на разницу в стоимости, сервиса и тп. и получаете примерный эквивалент вашей точности которая будет не лучше расчетной. Какая-то уж слишком упрощённая логика, и вариант уж очень "примерный". Китай китаю рознь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #10 Опубликовано: 6 октября 2017 17 часов назад, vasa29 сказал: Приведите пример, если не затруднит. Я не про то, что станок может реально воспроизвести (выжечь), а про то, что позволяет электроника и механика. Но хотя вроде и то, что заявляют в характеристиках станка поставщик, получается. Ну и про: http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=Точность,_повторяемость_и_разрешение_позиционирования_станков_с_ЧПУ. Изучаю просто про ШД, механику и вспомнил про лазер свой. У него в инструкции написано 0,001мм Понятно, что это маркетинг. Но и маркетинг то тоже неправильный, т.к. программно и ременной передачей, получается, такое тоже не задать, по моему. Вот и решил спросить, вдруг ошибаюсь? Может быть лишний ноль указали Но все равно, даже взять 0,01мм, тоже не выходит с ременной передачей без редуктора. У меня выходит 0,1099мм. Вот примеры с 0,01мм: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/yarov-k53/ http://front-sign.ru/index.php/laser-machine/lazernyj-graver-co2/item/360-lazernyiy-graver-kl-3020-50w Напомню вопрос: за счет чего происходит уменьшение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #11 Опубликовано: 7 октября 2017 6 часов назад, birkan сказал: Но все равно, даже взять 0,01мм, тоже не выходит с ременной передачей без редуктора. Интересно как Вы считали? У вас М2 NANO, на ней драйвер 4988. Он поддерживает деление шага до 1/16. Предположим деление шага 1/16, угол шага 0,9* - 400шаг/об. Кол-во микрошагов 6400 Допустим диаметр шкива 15мм. Длина окружности 15 х 3,14 = 47,1 Перемещение за микрошаг 47,1/6400 = 0,007359375, что меньше 0,01 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 26 Жалоба #12 Опубликовано: 7 октября 2017 @birkan маркетинг правильный, ведь вы купили:) Добавлю меда.... вопрос какие вы хотите решить задачи и субъективно довольны приобретением или нет. Если как говорится ничего не беспокоит, то копаться не стоит. Как в поговорке "Лучшее - враг хорошего". Отдавайтесь любимому делу и удивляйте свершенным:) и будем вам гордость и почет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #13 Опубликовано: 8 октября 2017 (изменено) В 07.10.2017 в 07:22, vasa29 сказал: Интересно как Вы считали? У вас М2 NANO, на ней драйвер 4988. Он поддерживает деление шага до 1/16. Предположим деление шага 1/16, угол шага 0,9* - 400шаг/об. Кол-во микрошагов 6400 Допустим диаметр шкива 15мм. Длина окружности 15 х 3,14 = 47,1 Перемещение за микрошаг 47,1/6400 = 0,007359375, что меньше 0,01 ну вот про микрошаг у М2 nano и спрашивал. А считал также, как и вы, но без микрошага Изменено 8 октября 2017 пользователем birkan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
