Константин М
Лазер на включается при работе программы.
Ребята помогите. Взял себе 1290 не новый, собрал настроил пробую запустить программу резки головка двигается и отрабатывает программу   а лазер не включается ( с кнопки на блоке питания трубка работает) может быть проблема в том что я поставил программу на win7. Или есть другая проблема.
Когда я его забрал все работало.
Датчик протока воды проверяли?
Спасибо вечером прозванию провод и датчик.
Проверил датчик проблема была в нем. Теперь возникла другая проблема после отработки программы она начинается по новому циклу и так раз 10 дальше мои нервы не выдерживают, может где-то надо поменять какое-то значение если кто знает то подскажите пожалуйста.
P.S. Заранее благодарю.
Стоит количество повторений.
Если не сложно где это можно глянуть.
