Ника Хвостенко
Порвался приводной ремень
Люди добрые!! скажите что это такое, почему порвалась резинка?? выпал болт, я его когда закрутила обратно, какое то время поработал, но при этом на резинке уже два отверстия(((( потом снова выскочил. Скажите что делать??? можно так работать или следует поменять резинку и как потуже закрутить этот болт и почему вообще такое случилось??? Спасибо
Посадите этот винт на фиксатор резьбы
можно на резьбу лак для ногтей или краску каплю и он больше не выкрутится
11 минут назад, 008shadow сказал:
Поняла, спасибо, а то что резинка порвалась, так может машина работать или лучше заменить?
Если резинка порвалась... тут смотря у кого она порвалась))))
А это ремень!
Он в принципе достаточно прочный. Конечно всегда лучше заменить. Если нет поперечных трещин то еще по бегает.
4 минуты назад, Ника Хвостенко сказал:
, спасибо
для этого еще есть стрелочка в верх).
    • Автор: начинающий
      Здравствуйте ! не подскажете фирмы  где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
    • Автор: Algasenok
      Добрый день всем.  У меня тут случилась такая же беда. на больших скоростях станок рисует волнистую линию. Тут либо эксцентриковые механизмы в головке виноваты - их подрегулировать. Либо ремни (все таки станку два года, а с ремнями еще ничего не делал ни разу). С эксцентриком разберемся, а вот второй вопрос мне более интересен.
      Порыскал по форуму, много вопросов про волнистый рез, всегда рекомендуют подтянуть ремни, но не нашел никаких полезных советов по этому вопросу. Думаю не только мне будет интересно, если опытные люди расскажут, как правильно натягивать ремни, как не перетянуть и не сделать слишком слабо. Но мне интереснее, как натянуть их одинаково, чтобы потом перекоса не было по осям)))
    • Автор: ДмитрийСва
      Доброго дня! Оказалось, что нужно на 9G заменить приводные ремни, как посоветовали в теме
      Но не могу найти саму маркировку ремней, на них не написано, в чтении по форуму не нашёл. Немного понял, чем они отличаются (шаг, ширина, материал, корд и т.д.), но не хочется попасть впросак. Так же по всей видимости лучше сразу заменить и шкивы с роликами - их так же не могу найти. Взял бы родные, но, как оказывается, на 9G они больше не выпускаются, а ремни ну уж очень дорогие, если брать в Реклабе. Буду очень благодарен, если будет ссылочка на проверенного продавца или просто ссылочка на нужные шкивы и ремни, а продавца сам проверю, если придёт заказ
    • Автор: Светик
      Добрый день!
      Столкнулась вот с такой проблемой:
      Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
      Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
      Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
      Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
      Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
    • Автор: -Тимур-
      Добрый день!
      Подскажите есть ли в природе (или созданы человеком))) кольцевые ремни  HTD 3M 300  шириной 15 мм с металлическим кордом, на АлиЭкспресс пока попадаются только с капроновыми кордом. Есть ли какой-то шифр в названии ремня, указывающий на металлический корд?
