birkan
Защита от перегрева трубки через блок питания
Стоит блок розжига трубки myjg100w (100Вт). Сколько он потребляет, 100Вт? Просто конкретных слов о потреблении не нашел. Что это за 100Вт, не понял. Если да, то почему в инструкции указано 800Вт у станка? Это плюсуются вытяжка, компрессор и помпа, двигатели или как?
Хочу поставить реле на блок, чтобы отключать и включать его, как защиту от перегрева трубки и от других параметров и включать при хороших параметрах, поэтому нужно определить номинал мощности, чтобы выдерживало его максимальную нагрузку.
И еще такой вопрос. Есть ли вообще вообще встроенные способы защиты от перегрева трубки в платах управления и как они работают? Например, что такое такое защита от протечки, как она работает?
У самого блока есть управляющий пин WP. когда он к земле, то блок в работе. А вообще в зависимости от материнке лучше сразу подавать на неё, что бы она и задание останавливала. 100 Ватт это мощность трубки, на которую он рассчитан, потребляет он заметно больше. Сколько именно покажут токовые клещи или ИБП в режиме мониторинга.
Трубка перегревается из-за температуры охлаждающей жидкости - её то и нужно мерять, а точнее купить нормальный чиллер, который бы эту температуру и поддерживал бы. У чиллера есть сигнальный разъём, его можно подклюить к материнке, если у чиллера будут какие-либо ошибки (перегрев/отсутствие потока и т.д.)
  02.08.2017 в 09:43, PavelK сказал:
А такой вопрос. Сколько выделяется тепла (Квт или еще чего) от трубки, как можно посчитать, узнать? Это я тут задумался над способом его переработки, сколько нужно мощности для охлаждения, например, кондиционером (не его конечно хочу, но чтобы понимать примерно). Да даже для подбора чиллера, кроме китайских
у меня посчиталось при 10л/мин при поступлении 30 градусов воды и при выходе в 11 градусов, нужно 13кВт. Но это при проточке. А если бак поставить. то как посчитать, не знаю
Изменено пользователем birkan
В разных режимах работы по разному и тут нет какого-либо среднего значения. Можно посчитать - запустить на резку и замерить температуру в баке до начала работы и спустя час, потом по формулам получиться какая мощность охладителя нужна и её умножить на три, что бы наверняка. Иначе нужно учитывать производительность помпы, диаметры всех трубок, длину и т.д.
  02.08.2017 в 10:39, birkan сказал:
Если не затруднит, обнародуйте расчеты
  02.08.2017 в 11:02, vasa29 сказал:
использовал калькуляторы на сайтах холодильщиков
И вроде все правильно, но чиллер cw5000 потребляет всего 800вт и используется для охлаждения трубок мощностью до 100вт
