			Автор: fersat
Системные требования
			Автор: dankrey
Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
			Автор: Dmitri.
Привет всем участникам.
Скажите, как вы рассчитываете длину кривой в кореле? Делал тут на днях рояль, так высчитывал необходимую длину гибкой части фанеры, просто беря общую длину кривой основания и удаляя необходимый мне отрезок.
Есть наверно какие то более простые способы? Тем более при этом способе надо учитывать толщину фанеры.
Если кому надо, могу скинуть чертеж в копилку. 3мм фанера, размер 450х300
			Автор: Varahil
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме, поэтому прошу не судить строго, что может быть не туда написал, или зря создал отдельную тему :)
В общем проблема такая, при импорте из CD в RDWorks возникает проблема с появлением контура в уже импортированном изображении в RDworks`е скриншоты будут ниже, и проблема следующая, при вырезании ко контуру после гравировки, он соответственно вырезает квадрат а не контур самого изображения. Возможно ли как то пофиксить, или я что то не так делаю? Перед импортом изображение преобразую в растр.
PS. Не нашел как кидать картинки под спойлер...
			Автор: Сем
Подскажите как правильно чертеж из SolidWorks перенести в CorelDraw? Я сохраняю в солиде черчеж в формате DFX но в нем некоторые круги или закругления получаются не круглые, а линиями т.е. круг получатся какимто многоугольником, в настройках крутил всякое ни че не помогло. Мож как то подругому можно переносить или как настроить?
