Серега 0 Жалоба #1 Опубликовано: 16 июня 2017 Здравствуйте, форумчане. Очень нужна Ваша помощь. 1,5 года назад приобрел китайский станок, до недавнего момента все работало хорошо и исправно, но в один "прекрасный" момент появились дефекты при гравировке. Заключались они в следующем, если гравировать все изображение целиком (будем рассматривать гравировку слова), то в некоторых местах изображение искривляется и если эти места соединить линией то эта линия будет проходить по всему изображению по диагонали и повторяются эти дефекты с какой то периодичностью. Но если это же слово гравировать по одной букве отдельно, то дефекты не появляются. Дефекты начали появляться не постепенно а сразу в один момент. Думал что где то что то разболталось, но все соединения были в норме, зеркала и линза крепко сидят на своих местах. Советовался с людьми, работающими в такой же сфере, они предположили что проблема в программном обеспечении. Пробовал работать с "чистого ноутбука", проблема не решилась. Так же появились дефекты и при резке, в некоторых местах кривой рез. Так продолжалось три дня. На третий день, при резке что то щелкнуло и запахло паленым, я "обрадовался" что проблема найдена, выяснилось что пробило катушку в блоке питания. Заменив блок питания проблема не решилась. Помогите разобраться в чем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 16 июня 2017 Направляющие и каретки смазывали (по нормальному - с очисткой старой смазки и запрессовкой новой)? Ремни регулировали? Другие подшипниковые узлы (особенно на редукторах, если есть) смазывали ? Заземление в розетке есть, нормальное (не отвалилось ли)? Через ИБП/бесперебойник подключён? Если да, то попробуйте после отправки задания отключить юсб кабель, может проясниться ситуация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серега 0 Жалоба #3 Опубликовано: 16 июня 2017 PavelK Вы считаете что дело в механике а не в электрике. Просто странно, что ту же надпись но гравированную отдельными буквами печатает без дефектов и полоски что на последнем фото, верхние печатались все вместе, получилось с дефектами а нижние по отдельности без дефектов. Заземление есть, не отвалилось, проверял. Работает без ИБП. Спасибо за совет. Проверю механику еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #4 Опубликовано: 16 июня 2017 (изменено) На небольшом расстоянии не успевает разогнаться и в резонанс не попадает Для проверки уменьшите скорость Изменено 16 июня 2017 пользователем vasa29 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серега 0 Жалоба #5 Опубликовано: 16 июня 2017 Хорошо, попробую уменьшить скорость. Но из за чего такое могло случиться? Раньше же не было. Таких птичек как на третьем фото, я напечатал 300 штук и все были идеальными а дня через 2-3 появились дефекты. А дефекты при резке? Там же луч постоянный. Вот за 2-3 дня до появления дефектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 16 июня 2017 Да, я думаю, что в механике. Примерно такие случаи уже были. Всё изнашивается со временем, особенно китайское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SESAG 0 Жалоба #7 Опубликовано: 3 августа 2017 Какой у Вас кабель от станка до компа? Было такое у меня когда удлинял кабель до 3 м.Нужно штатный установить.Видимо слабый сигнал подвержен воздействию наводок о сторонних источников помех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 27 июля 2020 03.08.2017 в 12:40, SESAG сказал: Какой у Вас кабель от станка до компа? Было такое у меня когда удлинял кабель до 3 м.Нужно штатный установить.Видимо слабый сигнал подвержен воздействию наводок о сторонних источников помех. на руиде задание заходит целиком, это на м2 ещё может быть, где то что то трясёт или люфтит, даже ремни могут быть, особенно если перетянуть хорошо, их стирает в пыль и начинается такая пляска 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 481 Жалоба #9 Опубликовано: 27 июля 2020 2 часа назад, alexander-1 сказал: на руиде задание заходит целиком, это на м2 ещё может быть, где то что то трясёт или люфтит, даже ремни могут быть, особенно если перетянуть хорошо, их стирает в пыль и начинается такая пляска И на руиде, если по USB то же битые фалы прилетают ... ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 27 июля 2020 бывает, но здесь явно не файл надеюсь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #11 Опубликовано: 28 июля 2020 Я бы тест сделал: квадрат 100*100 с вертикальными линиями и отправил бы его на гравировку по 4-м углам если этот эффект будет начинаться с одного и того же места это вероятнее всего программный косяк... Еще отправьте на станок сгруппированные вектора... 11 часов назад, Dan сказал: И на руиде, если по USB то же битые фалы прилетают ... ) Ага бывало такое, причем не важно резка или гравировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 481 Жалоба #12 Опубликовано: 28 июля 2020 45 минут назад, 008shadow сказал: Ага бывало такое, причем не важно резка или гравировка Ибо, это USB - говно полное в плане передачи данных! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #13 Опубликовано: 28 июля 2020 2 часа назад, Dan сказал: говно полное в плане передачи данных! Ню ню. Не стоит говнить технологию целиком из-за одних криворуких разработчиков. Ибо с таким, как у Руиды USB, они даже близко бы к сертификации не подошли. Возможно это к лучшему, иначе ценник бы был +10 тыщ минимум, но зато разобало бы стабильно. Гораздо лучше сеть с UDP, ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 481 Жалоба #14 Опубликовано: 28 июля 2020 8 часов назад, PavelK сказал: Гораздо лучше сеть с UDP, ага Не говори о больном. Но хоть длиной кабеля не сильно ограничен - до 100 метров ... ) , скорость в разы больше, но и + аппаратный контроль crc ошибок. Хотя выбор самого протокола, да, весьма странен. Кстати, а ты слушал трафик других контроллеров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
