Автор: ВЭД
Автор: техноресурс
Продаются:
1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
ШВП с хранения, производство СССР
Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
+7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
Автор: Letchik
Всем доброе время суток .
Возможна ли работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде не препятствует .
Но есть ли практика использования и какие есть подводные камни ?
Автор: ural40
Всем хорошего дня!
Станок Луч 10060
Двигатель подъёма/опускания стола работает только на подъем.
Началось после того, как цепь заклинило при опускании стола (накосячили сами).
Нет ни инструкции, ни электрической схемы.
Подскажите, куда копать?
Автор: Andrei_T
Прошу совета спецов.
Станок уже довольно старый(более 5 лет), со временем начался пропуск шагов по осу у при отрисовке рамки. Сначала думали на драйвер, но подключение драйвера от оси х ситуацию не поменяло. Ток на драйвере выставлен 2,36А и в таком положении был всегда. Увеличение тока до 3А так же ситуацию не улучшило. Сейчас программно занизили скорости и ускорения, пока работаем. Собственно вопрос может ли от времени что случиться с ШД или контроллером? И часто ли забиваются каретки направляющих пылью или грязью со смазкой. Как определить что портал уже перемещается довольно туго? Направляющие стоят Хивин.
