мастер-класс Эйфелева башня.
Reklab Creations, в Мастер классы
Автор: Alex Reklab
Друзья, наши коллеги из 3Д тул сняли не просто обзор, а даже в некотором смысле мастер-класс.
Приглашаем к просмотру всех кому интересны фрезерно-гравировальные станки с Чпу
Автор: Reklab Creations
Вам понадобится:
• Картон 1 мм
• усидчивость
Детали были вырезаны на станке Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах:
• Скорость- 100
• Мощность: 30-35
Для маркировки деталей:
• Скорость-300
• Мощность -13
Время изготовления: 30 минут резка на лазере +40 минут собрать
Мы снова использовали метод гравировки через рез для маркировки деталей, чтобы сэкономить время (зеленый слой). Начинаем с нуля и заканчиваем деталью, которую не маркировали. По счету она будет 31. Советуем сначала собрать одну «расческу» полностью, потом вставить параллельную, чтобы было легче вставить остальные 2 стороны. Тут нужно проявить усидчивость и терпение. Главное не применять силу и не мять картон.
органайзер.cdr
Рекомендуем сначала собрать верх и низ, а потом уже боковые стенки.
Вам понадобится:
• Фанера 3 мм
• Оргстекло 1,5 мм
• Клей
Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах:
• Скорость: 40
• Мощность: 65-70
для оргстекла:
• Скорость: 50
• Мощность: 50-55
Время изготовления: 15 минут рез + 10 минут гравировка+20 минут сборка
фонарь.cdr
продолжаем тему мифических существ
Вам понадобится:
• Фанера 3 мм
• Скорость – 40
• Мощность 65-70
Время изготовления: 30 минут рез + 20 минут сборка
пегас 3 мм.cdr
Можем поделиться целой сборкой мифических существ
Вам понадобится:
• картон (у нас 3 мм)
• клей
• Скорость: 200
• Мощность: 18-23
Время изготовления: резка 35 минут + 15 минут склеить
феникс.cdr
