Войдите, чтобы подписаться
Автор: Jonsonsharp
Автор: 2АА
Автор: ГГК
Автор: Зеркало
VS
Автор: Зеркало
Неделю уже не могу победить юстировку. В лучшем случае уходит правый верхний угол примерно на 8мм вниз.
Схематично:
Станок стоит по уровню. Трубку поднимал/опускал - безрезультатно.
