Wildiner45 0 Жалоба #1 Опубликовано: 5 апреля 2017 Всем доброго времени суток! Столкнулся с неожиданной проблемой. В центре линзы (ZnSe) появилось небольшое затемненное пятно, размером 2,5-3 мм. При ближайшем рассмотрении выглядит как пленка или налет. Находится на вогнутой стороне линзы, т.е. смотрит в сопло. На процесс никак на влияет, не увеличивается и цвет не меняет. Обычный уход (протирка безворсовой салфеткой для очков со спиртом) ничего не дала. Понимаю, что чудес не бывает! Значит где-то, что-то сделал не так... Вопрос -где и что и как исправить, если возможно? Опыт подсказывает, что стекло прекрасно полируется пастой ГОИ или самой мелкой пастой 3М. Попробовать устранить руки чешутся, но испортить очень не хочется. По этому решил для начала спросить у знающих. Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #2 Опубликовано: 5 апреля 2017 @Wildiner45 конечно шлифуют вот видео как а серьезно, если на процесс работы не влияет то работайте, но готовьтесь купить новую линзу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #3 Опубликовано: 5 апреля 2017 12 часа назад, Wildiner45 сказал: По этому решил для начала спросить у знающих Что можно сказать. Шлифовать можно. Получится у тебя гамно. В любом случае. 1. Ты не выдержишь нужную кривизну. Потеряется фокусировка. 2. Сотрешь просветление, если оно есть. Возрастут потери на отражение. Вывод. Работается - работай. Копи деньги на замену. Другого не дано. Линза не оконное стекло. Не тарелка, не хрустальный стакан. Самодеятельность непрофессионалов - трэш. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Wildiner45 0 Жалоба #4 Опубликовано: 6 апреля 2017 Спасибо огромное всем за совет! Я почему то так и предполагал. НО! Что могло стать причиной подобного? От чего пятно появилось?... Если не сложно, подскажите пару вариантов, чтоб в будущем такого не повторялось... В моем понимании это нагар, так как находится со стороны сопла. Образовался в результате попадания на поверхность линзы чего-нибудь, например дыма. Хотя компрессор работает всегда. Может, конечно, на поверхности линзы что-то было при установке и сгорело, но протирал я её с двух сторон, а нагар с одной..... Чудеса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 577 Жалоба #5 Опубликовано: 6 апреля 2017 53 минуты назад, Wildiner45 сказал: Хотя компрессор работает всегда. А из компрессора летит конденсат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Wildiner45 0 Жалоба #6 Опубликовано: 6 апреля 2017 О! А может и правда с компрессора что-то летит? Тогда необходимо ставить осушитель и обеспыливатель...Опять траты...Спасибо за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #7 Опубликовано: 6 апреля 2017 6 часов назад, Wildiner45 сказал: Спасибо огромное всем за совет! Я почему то так и предполагал. НО! Что могло стать причиной подобного? От чего пятно появилось?... Если не сложно, подскажите пару вариантов, чтоб в будущем такого не повторялось... В моем понимании это нагар, так как находится со стороны сопла. Образовался в результате попадания на поверхность линзы чего-нибудь, например дыма. Хотя компрессор работает всегда. Может, конечно, на поверхности линзы что-то было при установке и сгорело, но протирал я её с двух сторон, а нагар с одной..... Чудеса... Вэйп случайно не курили в помещение? Так к слову. глицерин оседает везде и в компрессор засосать пар может))) Кстати как формучани относятся к курению вэйпа в помещение с лазерами? Возможно механическое повреждение линзы было с самого начала, вы же фото не выкладывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Wildiner45 0 Жалоба #8 Опубликовано: 6 апреля 2017 Какое механическое повреждение? Протирая линзу? Профилактика 1 раз в 2 недели. Профосмотр периодически... Естественно если увидел запыление или что ещё-вытащил и протер(Зеркала). Ну а линзу смотрел 2 раза в месяц...Сейчас через день с 7-го марта. изменений нет. Фотку сегодня сделаю-завтра выложу... Вэйп вообще не курю.. А возле станка сигареты курю.... затягивает дым здорово. Благо лишнюю перфорацию по бокам заклеил скотчем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
