Emil
Приточка и вытяжка, теплопотери и т.д.
задался вопросом теплопотерь при вытяжке.
эффективный рекуператор очень дорого. пришла мысль, а если приточку завести в станок.
где-то есть такие схемы? готовые решения, использующиеся в станках.
или может другие приемы. кроме рекуператоров ничего не встречал в сети.
приточка с улицы в станок без рекуператора не прокатит, зимой конденсат, летом пыль.)
ну с пылью наверно фильтр будет бороться, а с конденсатом не сталкивался. только примерно представляю себе последствия.
получается все равно греть надо воздух?
3 часа назад, Emil сказал:
самый нормальный вариант для меня то что нашел, это сделать приток воздуха в помещение и на входе поставить, принцип работы как батареи, только успевает разогреть входной воздух того объема что выкачивает вытяжка, девайс называется калорифер на воде, также как и обячная батарея подключается к системе отопления и греет очень хорошо, ( http://krasnodar.regmarkets.ru/product/1257553-kalorifer-ksk-4-1/ ) и стоит дешевле чем рекуператор.
@СергейТк вы не совсем поняли в чем фишка, у меня так же есть калорифер на приточке. на него работает почти целый котел, квт 20 наверно уходит на калорифер на приточке. а рекуператор забирает тепло обратно перед выходом его в атмосферу. потери на отопление сокращаются.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
