		Приточка и вытяжка, теплопотери и т.д.
Emil,   в Общие вопросы
Похожие публикации-
			Автор: Евгений Б
 Всем доброго времени суток!
			Автор: ВЭД
			Автор: Algasenok
			Автор: zenner
			Автор: Royman
 Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё? На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
