СивКА
Немножко о лицензионном ПО
Предистория...
приходит как-то ко мне дядечка в штатском, показывает красную книжечку и выписывает предписание, что мол, я уведомлена, что обязана использовать лицензионное ПО в коробочных версиях и бла-бла, и об ответственности и т.д. и т.п. На вопрос, чем вызван интерес к моей персоне, ответил, что они периодически выборочно проходят разные местные бизнес-центры (ага... по камерам потом посмотрели - целенаправленно шел, сцуко..) Ну, так или иначе, а предписание уже есть, далее может быть штраф и т.д., причем с опечатыванием и угоном компов на экспертизу и пр. Т.е. в любой момент грозит остановкой, чего я себе в силу некоторых обстоятельств никак позволить не могу... Итак было принято решение все же потихоньку апгрейдить технику и сделать её максимально защищенной от таких дядей...  Был собран новый комп, на него установлена Win10,  накатан корел4 и корел8, плюс лицензионный аваст и ещё многой всякой шелухи...  (Аваст - гавно редкостное, не покупайте!!! Пропускает много, периодически радостно что-нибудь обнаружив, срывается на сканирование  с перезагрузкой, иногда вообще оказывается отключенным и пр..))
Это была предистория... В четверг на работе отрубают  инет...Совсем отрубают... до сих пор не сделали... Сидим с мобильников... Мобильников явно не хватает, тем более что даже 2G для нас - сказка уже просто... корел8 начал жестко тормозить (не секрет, что при загрузке он ломится в инет как сумасшедщий, показывая разные картинки пи загрузке, обещая сумасшедший контент и пр..). В понедельник с утра эта... падла (да просит меня священный админ, ибо других слов я сейчас подобрать не в состоянии) в очередной раз зависает при загрузке, причем зависает намертво... Чашка кофе, другая - не помогло, висим.. причем висим так, что не могу запустить даже диспетчер задач. Отправляю комп в ресет... Все.. Абзац... Корел больше не запускается, выбрасывает ошибку и убивается... Думаете, помогло удаление и переустановка? СЧАЗЗЗЗ.. Из панели управления удалить не могу, ибо инсталлятор открывает неведомое окошко с пустыми , ни разу не активными "кнопками". Просто установить сверху не могу по той же самой  причине. Удаление ручками/клинером/опять ручками/опять клинеромм и так несколько раз из всех возможных папок и реестра тоже не дало результатов... Откаты системы - тоже... Все это было сообщено техподдержке вместе со скринами.. Ответ официальной техподдержки корела ниже...
PS^ а дядечка тот пришел из ОБЭПА по той простой причине, что в свое время я не дала скидки одному хмырю на адресную табличку, ну очень он её "просил".. .просил бы меньше - получил бы больше.. Но вот беда, он оказался сотрудником угрозыска... Какая-то низкая месть за 100р, да? Знакомые менты потом рассказали "откуда ноги растут"...
_____________
Мой запрос в корел, самое первое письмо:
Не смогла сегодня запустить корел X8/ Перезагрузка системы, откат к прошлым точкам восстановления и т.п. - не помогло. Переустановить программу так же не смогла, так как не отражается корректно окно инсталяции/деинсталяции, кнопки на нем не активны (см. вложение файл "Корел 8 сбой")
Техподдержка:
необходимо удалить все папки Corel на жестком диске, и ключи реестра содержащие вхождение "Corel".
После этого нужно будет удалить продукт из панели управления, и повторить попытку установки.
Я:
Тоже пробовала.
Откат на прошлую неделю - не помог. Удалила папки Corel X8 ручками, удалила corel extention через панель управления, удалила ключи через iobit uninstaller... Установить все равно не могу, так
как окно установщика не изменилось. Где-то прописалась ещё какая-то ошибка.... Попробовать удалить ключи тоже вручную что-ли..:(
Не помогло.... Вычистила реестр вручную, дополнительно несколько раз прогнала CCleaner .... Все чисто... Но.. Инсталлятор все равно не работает... Старого корела нет, но новый установить тоже не могу...
Техподдержка:
Галина, речь идет именно о ручном поиске и удалении.
Только это даст гарантию полного удаления ключей.
Я:
Техподдержка:
Попробуйте воспользоваться функцией восстановления системы, если она включена на вашем компьютере.
http://www.windxp.com.ru/win7/articles35.htm
https://windowstips.ru/notes/16413
Если данная функция не включена, к сожалению, сможем порекомендовать только переустановку системы.
С уважением,
служба технической поддержки Corel
тел.: 8-10-800-210-54-011
[email protected]
Два дня, два полных дня с 8 утра до 8-9 вечера я убила на попытки реанимации... ОФИЦИАЛЬНОГО ПО... Два дня и более 70000 рублей, что бы получить на мой запрос от техподдержки рекомендации обратиться на сторонние ресурсы для переустановки системы полностью с нуля?????????????...
Я идиотка? Что я  сделала не так????
Изменено пользователем СивКА
корел коробка или инсталлирован с сайта у вас?
Вспомнил.
Купил на пробу 2 восьмых корела. В коробке. Думал, что там все. Фигушки - качает с инета. При установке сказал, что стоят старые версии. Снесли - и началсь эпопея как и у Сивки. Все вычищал, ни чего не помогает.
Плюнул, переустановил винды, вернул дизайнеру семерку, а себе с нуля поставил восьмой.
Как то так.
Но я заблаговременно купил себе несколько штук семерок. Кстати для инфы. Была у корела такая опция - Корел для малых предприятий. 3 лицензии по цене 1.5 - 2.0  выше одиночной.
Мои приятели этим с удовольствием пользовались.
Что же касается лицензионного ПО. понятно, что дорого. Но если понемножку покупать  - то все как то не так страшно. Опять же. Стоимость станка. Стоимость компа. Стоимость телефона, кассы, аренды, зарплаты - итого стоимость ПО эже не такая страшная.
Я стараюсь покупать коробочное ПО. Его можно переустанавливать.
Но не все так продается. Например серверное ПО Микрософта  - только электронное. Нод32 сейчас напрямую покупаю подписку у них напрямую. На компы, на сервера и на телефоны. Дешевле чем коробочное. Адоб - сейчас только подписка. Автокад - тоже только подписка. Корел тоже предлагает уже подписку одновременно с коробкой.
X4 - коробка, X8 с сайта... Есть мнение, что помогает откат адобе флеш плейера, но мне не помогло... Сижу вот, накатываю все по новой.. Очередная ночь вся моя... :( Особенно если учесть, что инет так и не появился..:( В пятницу ждем нового провайдера уже,.:(
Да я и не против лицензионного ПО, но вот на производстве ввиду отсутствия инета вообще нет никакой возможности установить его, там даже мобильники работают "только на улице"...
А вообще мне Win10 нравится..:) Думаю, домой тоже потихоньку куплю..:) (два компа + ноут ..:()
Собственно, тему то я завела что бы показать нашу нынешнюю зависимость от инета..:(
Инет зло.
Все пытаются впарить что то с инетем.
Всем говорю - сижу в одном месте, мне на производстве инет не нужен. Именно по этому нахрена мне 8 корел, который постоянно лазает в инет?
Только семерка.
Только коробочные версии адоба.
Когда вяские настройщики приезжают - подключаю им на время инет, они там если надо чего то обновляют-скачивают. Потом обратно отключаю.
Сеть на производстве выхода в инет не имеет.
@СивКА и у вас нормально работает плагин с сайта Реклаб на кореле х8? у меня почему то глючить по страшному, было дело загружал двухнедельную версию корел х8 с целью попробовать и купить, пришлось купить х7
А интернет для юрлиц у нас дороговато стоит 5т.р. - 5 мб, прям дороговато( но без интерната никак, приходится платить.
Так Вы в hosts настройте, чтобы Corel не ломился в инет, и все проблемы решены!
У меня станок работает по X4 ( кстати, до сих пор есть в продаже коробочные версии X4 с планшетом в подарок pf относительно не дорого..:) В комплекте с ПО и планшетом идет ещё добрая пара кг спама с разными картинками клипарта..:)
4 часа назад, WillForce сказал:
Да был бы инет нормальный - пусть ломится... :) Мне понравилась восьмерка... И шрифтами из инета, и другими приблудами.. кто же знал, что у неё такая (нет.. ТАКАЯЯЯЯ!!!) инет-зависимость..:(
@СивКА сейчас многие программы в связки с интернетом. Так легче защищать ПО
Да, только отсутвие интеренета, как показала практика, их убивает..:(
    • Автор: fersat
      Системные требования
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
    • Автор: Sineril
      Добрый день, коллеги!
      Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, лицензия X6 и пиратка X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
      Есть идеи?
      Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
